    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur connexion cam ic100 sur tahoma V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2809225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur connexion cam ic100 sur tahoma V2 ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 20:26:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 20:26:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de John L.</title>
  <dc:creator>John L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci pour votre seconde intervention, plus d&amp;#39;écran blanc, tout fonctionne correctement avec &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir photo jointe.&lt;br /&gt;Une bonne fin de soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;John L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7184839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7184839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7184839</guid>
  <enclosure length="149663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8864825a9d66d742/visidom_ic100_sur_tahoma_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7184839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18004556</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2809225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème presque similaire à celui de Jean B. (&lt;a title=&quot;erreur connexion cam ic100 sur tahoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2571968-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2571968-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma&lt;/a&gt;) avec ma caméra IC100 connectée en RJ45 à ma box internet.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait le Reset &amp;gt; ajouter dans visidom de 2 Smartphones (un connecté en Wifi l&amp;#39;autre en 4G, tout est ok.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;essaye dans tahoma (sur mon PC)&lt;br /&gt;menu &amp;gt; configuration &amp;gt; autre somfy &amp;gt; ajouter &amp;gt; cameras &amp;gt; entré le DID et la clé de sécu (les mêmes infos que sur les 2 SmartPhones) et cela ne fonctionne pas, msg erreur &amp;quot;Une erreur est survenue lors de l&amp;#39;ajout de votre caméra Veuillez vérifier votre identifiant et votre mot de passe&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté ma caméra d&amp;#39;occasion sur leboncoin, serait-elle encore associée à une autre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un yellow peut faire quelque chose pour résoudre ce problème ce serait bien gentil.&lt;br /&gt;Mon code PIN de la Tahoma: 1228-1626-4676&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et une bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention, la caméra est reconnue maintenant.&lt;br /&gt;Seulement j&amp;#39;ai un écran blanc (pas d&amp;#39;image), le problème a souvent été évoqué ici mais je n&amp;#39;ai pas vu l&amp;#39;explication d&amp;#39;une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;John L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 20:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178387</guid>
  <fb20:id>7178387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avance un peu, j&amp;#39;avais une erreur dans mon DID, c&amp;#39;est CGSF-009674-HRHCM , mais maintenant il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un Yellow qui pourra m&amp;#39;aider, j&amp;#39;ai le message bien connu et qu&amp;#39;ils savent résoudre:&lt;br /&gt;&amp;quot;Assurez-vous que la caméra est sous tension, connectée au réseau et qui ne soit pas utilisée par un autre système TaHoma.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une bonne soirée.&lt;br /&gt;John L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 20:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7178357</guid>
  <fb20:id>7178357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous le DID de la caméra IC100:&lt;br /&gt;CGFS-009674-HRHCM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176642</guid>
  <fb20:id>7176642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le technicien aura besoin du DID de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809225-erreur-connexion-cam-ic100-tahoma-v2/answers/7176259</guid>
  <fb20:id>7176259</fb20:id>
