    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA 500 bloqué en position ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2809635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA 500 bloqué en position ouvert</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 11:17:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 11:17:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sarah,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie de secours si vous en avez une, puis couper le courant 15 secondes et remettez le.&lt;br /&gt;Puis faites une remise à zéro de vos réglages et un nouvel apprentissage.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7361984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7361984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7361984</guid>
  <fb20:id>7361984</fb20:id>
  <fb20:question-id>2809635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un petit problème avec mon portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui ci reste bloqué lorsque je le laisse en position ouverte trop longtemps. C&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il se referme correctement si et seulement si j&amp;#39;enclenche la fermeture du portail dans la foulée de l&amp;#39;ouverture. S&amp;#39;il s&amp;#39;écoule 30 min entre l&amp;#39;ouverture et la fermeture, le portail ne se referme plus. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il ne bascule plus en mode &amp;quot;fermeture&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour résoudre mon problème, il faut que je dévisse manuellement la vis sans fin afin de l&amp;#39;aider à se relancer.&lt;br /&gt;Je suis preneur de tous les conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sarah J.</title>
  <dc:creator>sarah J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J ai le même problème à la maison. Portail volontairement resté ouvert tout l après midi mais ne veut plus se refermer. Le voyant du bas est allumé,  le voyant 30 sec et les cellules fonctionnent. Quand j appuie sur la telecommande le voyant vert s allume mais rien ne se passe, on n entend pas le clic de déclenchement habituel. Savez vous de quoi cela vient ?  Comment refermer mon portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7353721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7353721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7353721</guid>
  <fb20:id>7353721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8824591</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Benoit B.</title>
  <dc:creator>Benoit B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je regarde ça ce soir. Merci du conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177343</guid>
  <fb20:id>7177343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18024799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il refuse de se fermer, débranchez le 230v et l&amp;#39;accus de secours 5mn puis rebranchez; est-ce qu&amp;#39;il se ferme ?&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809635-exavia-500-bloque-position-ouvert/answers/7177243</guid>
  <fb20:id>7177243</fb20:id>
