    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, je possède une Freevia 600, celui ci ne fonctionne que par accoups de 2 cm malgré plusieurs repro?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2809911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, je possède une Freevia 600, celui ci ne fonctionne que par accoups de 2 cm malgré plusieurs repro?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 23:22:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 23:22:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut définir si la cause est électrique ou mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les deux fils du moteur connectés sur M1 du boîtier et faites-les toucher sur + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse, 10 à 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inverser les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le déplacement est par à-coups, c&amp;#39;est mécanique, il faut démonter le moteur et chercher le défaut pignon ou clavette U cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le déplacement est normal, le défaut est certainement électronique et il faudra simplement le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809911-possede-freevia-600-fonctionne-accoups-2-cm-repro/answers/7183204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809911-possede-freevia-600-fonctionne-accoups-2-cm-repro/answers/7183204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809911-possede-freevia-600-fonctionne-accoups-2-cm-repro/answers/7183204</guid>
  <fb20:id>7183204</fb20:id>
  <fb20:question-id>2809911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, malgré plusieurs tentatives de reprogrammation, le problème  persiste.&lt;br /&gt;Mécaniquement, tout est parfait, et le problème est le même quand le pignon est débrayé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
