    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement boitier lors du branchement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2812365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement boitier lors du branchement ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 21:34:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2021 21:34:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de matthieu L.</title>
  <dc:creator>matthieu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Richy, le SAV m&amp;#39;a écrit et m&amp;#39;envoie une carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7194600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7194600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7194600</guid>
  <fb20:id>7194600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8026452</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2812365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un système de verins SGX201 pour remplacer mes anciens moteurs HS. Je les ai acheté en octobre 2020 chez Brico Dépôt, j&amp;#39;ai essayé de les installer il y a peu de temps. Et surprise, lorsque je branche tout, un seul vérin fonctionne, j&amp;#39;ai inversé les fils M1 et M2 c&amp;#39;est l&amp;#39;autre moteur qui fonctionne, donc je pense que c&amp;#39;est le boitier (une des prise) qui dysfonctionne. &lt;br /&gt;Comment puis-je faire, dois je reporter mon matériel au vendeur ? &lt;br /&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses et votre aide.&lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7189717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7189717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7189717</guid>
  <fb20:id>7189717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai aussi changé le boitier. &lt;br /&gt;Et avant de vous embêter sur le forum j&amp;#39;ai réalisé le reset et testé avec une télécommande mais cela ne donne rien. A chaque fois un seul bras s&amp;#39;ouvre en fonction du branchement.&lt;br /&gt;Bonne soirée, &lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 19:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184805</guid>
  <fb20:id>7184805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En supposant que vous avez également changé le boîtier électronique, faites une RAZ de celui-ci et recommencez la mise en service après avoir associé au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812365-dysfonctionnement-boitier-lors-branchement/answers/7184646</guid>
  <fb20:id>7184646</fb20:id>
