    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture porte de garage avant la fin de la temporisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2812447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture porte de garage avant la fin de la temporisation ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:17:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 12:17:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exact. Cependant, si vous êtes réglé sur le paramètre P0=2, une pression sur le bouton de la télécommande pendant la temporisation relancera celle-ci. Dans ce mode, la télécommande n&amp;#39;est utilisée que pour ouvrir la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9194607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9194607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9194607</guid>
  <fb20:id>9194607</fb20:id>
  <fb20:question-id>2812447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer avec succès un moteur Dexxo Pro 1000 RTS avec cellules Somfy pour ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé le mode &amp;quot;fermeture automatique par cellules&amp;quot; avec P0=3, P2=2. Tout fonctionne bien selon les cycles prévus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une petite question : la porte étant ouverte en attente de fin de temporisation, n&amp;#39;est-il pas possible de forcer la fermeture de la porte avec la télécommande avant la fin de la temporisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car, à ce moment là (pendant la temporisation) une action sur la télécommande n&amp;#39;a aucun effet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère être clair ! J&amp;#39;ai regardé les possibilité de programmation, mais je n&amp;#39;ai rien trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce peut être la cas, si on ouvre la porte par erreur, il faut attendre la fin de la temporisation pour que la porte se referme, ou passer le pied devant la cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense avoir trouvé la solution à mon problème.&lt;br /&gt;En fait il faut programmer le paramètre P0 à la valeur 3 (je l&amp;#39;avais mis à la valeur 2).&lt;br /&gt;Ce paramétrage fait en sorte que lorsque je coupe la cellule en entrant ou en sortant du garage, au bout de 5 secondes, la porte se ferme automatiquement quelque soit la durée de la programmation de la fermeture..&lt;br /&gt;Si le paramètre P0 est à la valeur 1, dans ce cas, il est possible en appuyant sur le télécommande de forcer la fermeture avant la fin de la temporisation.&lt;br /&gt;SOMFY me corrigera si mes propos sont erronés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192505</guid>
  <fb20:id>9192505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20251241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de type SOMFY Dexxo pro 800 rts et effectivement, il ne semble pas possible de forcer la fermeture par la télécommande pendant la durée de la temporisation.&lt;br /&gt;Les échanges sur cette question datent de 4 ans, est-il aujourd&amp;#39;hui possible sur ce type de moteur, de forcer la fermeture de la porte avant la fin de le temporisation ?&lt;br /&gt;Cette fonction me semble indispensable, afin de pouvoir anticiper la fermeture et de s&amp;#39;assurer de la fermeture de la porte se ferme avant de partir. La temporisation est une sécurité au cas où on aurait oublié de forcer la fermeture par la télécommande.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;CB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/9192401</guid>
  <fb20:id>9192401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non en effet ce n&amp;#39;est pas prévue. La fonction de fermeture automatique est une option qui en cas d&amp;#39;obstacle sera stoppé grâce  la détection à l&amp;#39;effort ou passage devant cellules.&lt;br /&gt;Mais cela ne sera pas possible via une modification du logiciel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7206686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7206686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7206686</guid>
  <fb20:id>7206686</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Merci pour votre complément de réponse, qui confirme que mon moteur n&amp;#39;a pas de souci.&lt;br /&gt;Même si ce cas de &amp;quot;shuntage de la tempo&amp;quot; n&amp;#39;est pas courant, je suis étonné que cette fonctionnalité de &amp;quot;sécurité&amp;quot; ne soit pas mise en place sur un moteur Pro !&lt;br /&gt;Personne avant moi ne vous l&amp;#39;avait fait remonter ?&lt;br /&gt;Pensez-vous qu&amp;#39;il soit possible de la mettre cette fonctionnalité via une modif logicielle ?&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7204270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7204270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7204270</guid>
  <fb20:id>7204270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7514534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez moi je n&amp;#39;avais pas correctement lu ce que vous cherchiez à faire ! &lt;br /&gt;Donc oui je vous confirme la seule solution est de passer devant les cellules pour shunter la temporisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez-moi pour ma non compréhension de votre demande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7203719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7203719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7203719</guid>
  <fb20:id>7203719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer mais cela ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé la porte s&amp;#39;ouvrir complètement ; elle s&amp;#39;est arrêtée sur la butée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai activé la télécommande, mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;La seule solution pour fermer la porte (avant la tempo que j&amp;#39;ai réglée à 2 mn) est de passer devant la cellule, et au bout de 5 s, la porte se ferme ...&lt;br /&gt;Est-ce que mon moteur aurait un souci ou cette impossibilité de fermer la porte &amp;quot;manuellement&amp;quot; avant la fin de la tempo est normale ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195265</guid>
  <fb20:id>7195265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule possibilité est de redonner un ordre avec la télécommande lorsque la porte est sur la butée d&amp;#39;ouverte. Ce qui va stopper la fermeture automatique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7195112</guid>
  <fb20:id>7195112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer 2 fois sur la télécommande, mais il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Pourtant, quand la porte se referme, après être passé devant les cellules, un appui sur la télécommande permet de rouvrir la porte, et de démarrer la temporisation de 5 secondes.&lt;br /&gt;Si on appuie 2 fois sur la télécommande, la porte se réouvre, et c&amp;#39;est la temporisation de 2 mn (que j&amp;#39;ai programmée) qui démarre.&lt;br /&gt;Il y a donc bien un effet différent selon que l&amp;#39;on appuie 1 ou 2 fois sur la télécommande.&lt;br /&gt;Dans mon cas précis, je ne comprends pas pourquoi un appui sur la télécommande porte ouverte ne ferme pas la porte. il y a peut être un souci sur mon moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 10:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7185737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7185737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7185737</guid>
  <fb20:id>7185737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en appuyant 2 fois sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 20:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7184830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7184830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812447-fermeture-porte-garage-fin-temporisation/answers/7184830</guid>
  <fb20:id>7184830</fb20:id>
