    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma -Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2812547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma -Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS</description>
    <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 19:44:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 19:44:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent G.</title>
  <dc:creator>laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;désolé mais un appui long de 3s sur la télécommande&lt;br /&gt;ne fonctionne pas sur un volet rts seulement (canal 2 et 3) sur le canal 1 qui a un volet io ça fonctionne donc cela ne règle pas mon problème.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais voulu faire la même chose dans l&amp;#39;autre sens lorsque mes volets rts étaient sur la télis RTS4 cela ne fonctionnait pas du tout . j&amp;#39;avais le va et vien mais impossible d&amp;#39;apparailler avec la telis io-rts. duelle autre solution me proposez-vous pour régler mon problème?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7226929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7226929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7226929</guid>
  <fb20:id>7226929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11494402</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2812547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais 3 volets paramétrés sur une télécommande telis 4 RTS et Box tahoma. Un moteur est tombé en panne, je l&amp;#39;ai remplacé par un nouveau moteur io et acheté une Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS, je suis arrivé avec beaucoup de difficulté à paramétrer mes 3 volets sur la nouvelle Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS suite à une remise à zéro de mes deux volets RTS. j&amp;#39;ai remis le nouveau moteur io sur la box tahoma mais impossible de faire reconnaitre mes moteurs RTS sur la box tahoma via la Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS. lorsqur j&amp;#39;appui sur le bouton µprog , il n&amp;#39;y a pas de va et vient. Quelle est la procédure avec cette télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Situo bi protocole ne peut pas faire les réglages moteurs c&amp;#39;est à dire les réglages de fins de courses. &lt;br /&gt;En revanche, vous pouvez appairer de nouvelles télécommandes à partir de celle-ci. &lt;br /&gt;Il suffit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisissez le canal de la situo que vous souhaitez&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites un appui 3sec sur la touche Prog au dos (le volet fait un-va-et-vient)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Choisissez le canal de la Télis que vous souhaitez&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites un appui Bref sur la touche Prog au dos (le volet fait un-va-et-vient)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7203619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7203619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7203619</guid>
  <fb20:id>7203619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour la réponse. mais je ne suis pas arrivé à programmer les canaux de la télécommande Situo 5 bi radio à partir de la télécommande Telis 4 RTS. il m&amp;#39;a fallu réinitialisé les deux moteur RTS pour pouvoir les paramétrés sur la nouvelle télécommande Situo 5 bi-canal donc ma télécommande Telis 4 RTS n&amp;#39;est plus opérationnel.&lt;br /&gt;je veux bien réinitialiser de nouveau les moteurs pour les mettre sur la telis 4 mais est-ce vraiment possible ensuite  de copier la prog de celle-ci sur la nouvelle télécommande car je suis ne suis arrivé. peut-être une erreur de ma part? pouvez vous me donner la procédure de cette dernière étape pour vérifier .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7190299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7190299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7190299</guid>
  <fb20:id>7190299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande bi--protocole ne sert qu&amp;#39;au pilotage de vos produits.&lt;br /&gt;En revanche elle ne vous permettra pas de faire l&amp;#39;ajout via Tahoma.&lt;br /&gt;Il sera nécessaire d&amp;#39;utilisez votre Telis 4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7189740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7189740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2812547-tahoma-telecommande-situo-5-bi-radio-io-rts/answers/7189740</guid>
  <fb20:id>7189740</fb20:id>
