    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moniteur n&#39;ouvre plus le portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2813247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moniteur n&#39;ouvre plus le portail?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:47:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 08:47:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je vais essayer, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972301</guid>
  <fb20:id>8972301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20108205</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2813247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BonjourJ&amp;#39;ai un mécanisme  EXAVIA 500. Avec les télécommandes il fonctionne parfaitement. Par contre le moniteur à la maison n&amp;#39;ouvre plus. Le visiophonie fonctionne correctement mais l&amp;#39;ouverture du portail non. Il fait le bip caractéristique mais cela ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes se trouvent sur le boitier électronique de la motorisation. Prenez un petit bout de fil électrique dénudé aux extrémités et faîtes contact 1/2 secondes entre les bornes &amp;quot;START&amp;quot;. Les motorisations doivent réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 05:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8972039</guid>
  <fb20:id>8972039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème, les télécommandes ouvrent le portail, mais plus le moniteur intérieur  alors qu&amp;#39;on entend bien le &amp;quot;bip&amp;quot; ( la visio et le déclenchement d&amp;#39;ouverture du portillon fonctionnent bien), V100.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas la réponse : &amp;quot;faites un contact avec les bornes start du boitier de télécommande &amp;quot;, il s&amp;#39;agit du moniteur intérieur ? Où se trouvent ces bornes ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8970519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8970519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/8970519</guid>
  <fb20:id>8970519</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel F.</title>
  <dc:creator>Daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais essayer ta solution.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190816</guid>
  <fb20:id>7190816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18041313</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail étant fermé, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un petit bout de fil électrique, faites un petit contact entre les bornes &amp;quot;START&amp;quot; du boitier de commande. Le portail doit s&amp;#39;ouvrir. S&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre il faudra vérifier le câblage du visiophone à l&amp;#39;ohmmètre. Si le câblage est bon, le problème viendra du Visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190630</guid>
  <fb20:id>7190630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un visiophone V100. C&amp;#39;est en filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 20:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190464</guid>
  <fb20:id>7190464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel visiophone ? Comment est-il sensé manœuvrer le portail, en filaire ou radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 19:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813247-moniteur-ouvre-portail/answers/7190405</guid>
  <fb20:id>7190405</fb20:id>
