    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteurs de présence défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2813520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteurs de présence défectueux?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 21:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 21:03:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alrick</title>
  <dc:creator>alrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à l&amp;#39;associer de nouveau avec les 10s d’appuis (je ne faisais que 3s comme préconisé sur l&amp;#39;appli tahoma...).&lt;br /&gt;Je vais refaire des tests pour voir si il y des détections intempestives et ferais un retour auprès d&amp;#39;un Yellow si jamais.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7399596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7399596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7399596</guid>
  <fb20:id>7399596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18042523</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2813520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un petit soucis qui dure déjà depuis quelques temps.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma, ainsi que quelques capteurs de porte et de présence pour mon système d&amp;#39;alarme. Mon problème se pose sur un capteur de présence qui se déclenche assez souvent (5 fois sur une semaine d&amp;#39;absence en moyenne) sens pour autant y avoir quelques mouvements dans le couloir ou il est installé.&lt;br /&gt;Je me demandais si il est possible que cela soit du au capteur de présence pour l&amp;#39;éclairage en plafonnier situé à 6m de lui?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le capteur du TaHoma.&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton prog du capteur pendant une dizaine de secondes.&lt;br /&gt;Réassociez le au TaHoma.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, faites le savoir et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les piles, et si ce sont celles qui ont été livrées avec le capteur, il est possible qu&amp;#39;elle ne durent pas longtemps. Il faut les remplacer par des piles de marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin la garantie du capteur est de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 05:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397106</guid>
  <fb20:id>7397106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs, petite remarque, il est dit que la garantie avant changement de pile est de 5 ans, mais sur celui ci, il me demandait déjà de la changer, alors que tout mes autres appareils (capteur porte et présence) ont encore de l&amp;#39;énergie.&lt;br /&gt;Est ce un signe de défaillance?!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 22:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397023</guid>
  <fb20:id>7397023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ho oui pardon, j&amp;#39;ai été trop précis peut être avec ma référence...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien celui là, le détecteur de mouvement io (ref sur le net:2401361).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 22:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397017</guid>
  <fb20:id>7397017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce ce détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 21:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7397001</guid>
  <enclosure length="16952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49c8bbf355a48e83/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7397001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salutation.&lt;br /&gt;Alors pour le modèle c&amp;#39;est un TKT40221_DM_Main_VE.&lt;br /&gt;Je ne vois aucune autre chose d&amp;#39;inscrit dessus donc j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est ça.&lt;br /&gt;Acheté en mars 2019, soit 2ans et 10mois... Râpé pour la garantie.&lt;br /&gt;Mon second détecteur acheté au même moment n&amp;#39;a pas de soucis pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Y &amp;#39;a t’il eu des séries défectueuses qui ressortent?&lt;br /&gt;Merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 21:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7396993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7396993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7396993</guid>
  <fb20:id>7396993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de doute, ce détecteur est défaillant. Quel âge a -t&amp;#39;il et quel est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 22:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7394063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7394063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7394063</guid>
  <fb20:id>7394063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Après plusieurs tests avec le détecteur enfermé, j&amp;#39;ai bien le même soucis.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de mes équipements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé la pile pendant 24h.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;ajouter pour refaire un test, mais impossible pour ma tahoma de le capter, et même juste à coté...&lt;br /&gt;Son avenir est il voué au recyclage?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 21:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7393989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7393989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7393989</guid>
  <fb20:id>7393989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse des plus simple mais efficace qui aurait pu me chatouiller l’esprit si je ne m&amp;#39;étais pas précipité sur le forum en quête de réponse à mon problème.&lt;br /&gt;Je vous tiens informé du résultat.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 21:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7190520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7190520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7190520</guid>
  <fb20:id>7190520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonter le détecteur et enfermez le dans un placard, tiroir ou sous une pile de linge, loin de votre éclairage plafonnier. &lt;br /&gt;Si le problème persiste, le détecteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 06:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7187884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7187884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813520-capteurs-presence-defectueux/answers/7187884</guid>
  <fb20:id>7187884</fb20:id>
