    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma Switch / Thermostat Sans Fil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2813764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma Switch / Thermostat Sans Fil ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 14:38:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 14:38:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roger D.</title>
  <dc:creator>Roger D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;espère que les modifications interviendront assez rapidement, faute de quoi je serais dans l&amp;#39;obligation de supprimer ce thermostat qui, faute de générer quelques économies, présente un coût de fonctionnement conséquent. Il n&amp;#39;y a pas de petites économies.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;R.DELABRE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7441865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7441865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7441865</guid>
  <fb20:id>7441865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5062616</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/533c381c355221a7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2813764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propriétaire d&amp;#39;une chaudière à gaz dotée d&amp;#39;un thermostat sans fil ref 1870775, j&amp;#39;ai acheté un ensemble de têtes thermostatiques ref 1870508 et une Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un retard de livraison, j&amp;#39;ai dû installer mes têtes thermostatiques un mois avant la Tahoma (en mode autonome)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, depuis l&amp;#39;installation de cette dernière et l&amp;#39;association des têtes, le comportement du système de chauffage est nettement dégradé:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;bugs dans l&amp;#39;application (consignes non appliquées, consignes réinitialisées à des valeurs fantaisistes -- une des chambres passe à 26°C à 6h du matin)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;affichages dans l&amp;#39;application fantaisistes (l&amp;#39;échelle affichée et l&amp;#39;étendue des données des courbes de température &amp;quot;Jour&amp;quot; sont incohérentes)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fréquement, l&amp;#39;affichage affiche des &amp;quot;spinners&amp;quot; sur l&amp;#39;ensemble des boutons représentant les appareils connectés, sans raison bien claire (parfois plusieurs minutes après la dernière consigne ou observation détaillée), et ce alors que je dispose d&amp;#39;une installation Wifi de qualité et une connexion FTTH.&lt;/li&gt;Ces &amp;#39;spinners&amp;#39; ne semblent pas bloquer les commandes, mais ne sont pas gage de qualité.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il m&amp;#39;a semblé en achetant des produits de la même gamme du même fournisseur, Somfy, que l&amp;#39;utilité était de permettre à la box Tahoma de commander le lancement de la chaudière si une tête détectait une température insuffisante dans une pièce, même si ce n&amp;#39;est pas la même pièce que la sonde du thermostat connecté.&lt;/li&gt;Or, je n&amp;#39;arrive pas à me convaincre que cela soit le cas ... &lt;br /&gt;En l&amp;#39;état, je ne vois absolument pas la valeur ajoutée de la Tahoma (à part le contrôle centralisé des consignes des têtes, quand cela fonctionne -- voir plus bas)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;API fournit un objet riche pour le thermostat connecté (on voit les différents modes, la température et l&amp;#39;humidité mesurées, etc.). Pendant quelques heures, ces valeurs apparaissaient dans l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;/li&gt;Depuis 48 heures, l&amp;#39;affichage de la température/humidité mesurées par la sonde dans l&amp;#39;appli Tahoma sont bloqués à des valeurs sans rapport avec la réalité. Il n&amp;#39;y a &amp;quot;pas de données&amp;quot; pour afficher les courbes.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;API fournit un objet riche pour le thermostat connecté; par contre pour le volet &amp;quot;Tahoma&amp;quot;: j&amp;#39;espérais pouvoir lire les valeurs mesurées sur chacune des têtes de radiateurs, voire, soyons fous, pouvoir POST de nouvelles consignes. Tout ce que je peux lire, c&amp;#39;est le UUID de la Tahoma et le fait que c&amp;#39;est une Tahoma, sans rien derrière. Très, très décevant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;espérais pouvoir utiliser l&amp;#39;API pour au moins bricoler une solution d&amp;#39;urgence pour pouvoir lancer la chaudière (en ordonnant une consigne à 25°C au thermostat connecté) lorsque la température descend trop sous la consigne dans les pièces éloignées du thermostat, mais puisque l&amp;#39;objet Tahoma est vide, et l&amp;#39;API renvoie très très fréquemment des &amp;quot;Quota exceeded&amp;quot; (il suffit de 3 interactions en une minute sur le site Développeur ou via Curl pour bloquer), cela va m&amp;#39;être impossible.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les graphiques (courbes de températures) associés aux têtes thermostatiques, lorsqu&amp;#39;ils fonctionnent (50% du temps) sont inutilisables:&lt;/li&gt;-* sur l&amp;#39;affichage &amp;quot;jour&amp;quot;, l&amp;#39;échelle va de minuit à minuit. La courbe, elle, va de HH:00 à HH:MM sur l&amp;#39;heure courante (par exemple, là il est 10h05 passées, j&amp;#39;ai donc selon les têtes un à deux points: 10:00 et 10:05. Oui, l&amp;#39;échelle dit minuit/minuit)&lt;br /&gt; -* sur l&amp;#39;affichage &amp;quot;semaine&amp;quot;, je vois une grosse bande jaune avec les températures mini et maxi, ainsi que la moyenne. C&amp;#39;est très insuffisant pour comprendre le comportement du système de chauffage (peu m&amp;#39;importe que 10 minutes dans une journée la température soit descendue à 12 degrés!). Il faudrait afficher des bandes par quantiles (je dirais: 10-25-50-75-90% des mesures) en plus de la courbe de moyenne. Vous pouvez utiliser l&amp;#39;algorithme des QTree pour faire le calcul à un coût modeste en mémoire sans forcément conserver 3600 points (pas de 5 minutes) par mois par radiateur (&lt;a href=&quot;https://github.com/twitter/algebird&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/twitter/algebird&lt;/a&gt; pour une implémentation et le papier de référence) &lt;br /&gt;  -* l&amp;#39;affichage &amp;quot;mois&amp;quot; n&amp;#39;est pas encore suffisamment alimenté pour être critiquable; je m&amp;#39;attends à voir un comportement similaire à l&amp;#39;affichage semaine (à la fois la réalité, et mon attente)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le changement de température associé à un Mode n&amp;#39;est pas pris en compte. Par exemple, je souhaite que la consigne d&amp;#39;un de mes radiateurs soit de 15°C quand le Mode est &amp;quot;à la maison&amp;quot;. Et celui-là seulement.&lt;/li&gt;Quand je clique sur la &amp;quot;roue dentée&amp;quot; en haut à droite pour accéder aux réglages, j&amp;#39;ai bien une IHM qui me propose de modifier la température associée au &amp;quot;mode favori&amp;quot; &amp;quot;À la maison&amp;quot;, mais quelle que soit la température que je sélectionne et valide, ce sera 21°C. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis extrêmement déçu par mon achat et ne saurais le recommander à quiconque pour le moment. La satisfaction que j&amp;#39;avais retirée du thermostat connecté (acheté en urgence l&amp;#39;an dernier) a volé en éclat. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir dépensé près de 1000€ pour un bricolage dont le confort est très largement en deçà de ce que je pouvais attendre d&amp;#39;un &amp;quot;leader du marché&amp;quot; autoproclamé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage de renvoyer l&amp;#39;ensemble (têtes thermostatiques et Tahoma Switch) et basculer sur un système concurrent si les problèmes ne sont pas rapidement résolus ou qu&amp;#39;un planning crédible de résolution n&amp;#39;est pas rapidement mis en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis disponible pour discuter avec l&amp;#39;équipe de développement pour mieux préciser les user stories qui me sembleraient rectifier ces défauts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TL;DR: depuis l&amp;#39;achat et l&amp;#39;installation de ma Tahoma Switch, mon système de chauffage consomme plus, se comporte de manière moins confortable, et l&amp;#39;application est trop buguée pour être vraiment utilisable. Je suis très insatisfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cyrille.&lt;br /&gt;Merci pour le journal détaillé des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit avec quelques précisions sur le fonctionnement de la Switch vous allez peut être pouvoir corriger les problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch utilise le WIFI pour communiquer avec les serveurs SOMFY et uniquement pour ça. &lt;br /&gt;Lorsque vous faite des scénario ils sont enregistrés sur les serveurs, puis envoyés a votre Switch qui les conserve en local. En cas de panne de WIFI elle doit continuer a exécuter les scénarios qui ne nécessite pas de liaison avec d&amp;#39;autres matériels SOMFY comme une alarme mais aussi le thermostat V2 avec une passerelle qui lui aussi dialogue via WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La communication avec vos têtes thermostatiques IO utilise la fréquence IO 868Mhz qui n&amp;#39;a rien a voir avec le WIFI. &lt;br /&gt;Par contre si votre Switch se trouve a coté de matériels électroniques émettant des ondes comme une box internet, un routeur ou autre matériels a émission Radio, ça peut effectivement perturber le dialogue entre la Switch et les Têtes thermostatiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme la Switch fonctionne en WIFI je vous invite a éloigner celle ci de votre box internet et à la placer le plus au centre de la maison de préférence a une hauteur 1.20m et éloignée de tout appareil électronique y compris TV, et autre matériel multimédia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7190335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7190335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2813764-integration-tahoma-switch-thermostat-fil/answers/7190335</guid>
  <fb20:id>7190335</fb20:id>
