    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande du moteur ELIXO Elixo RTS Elixo 500 3S avec telécommande Smoove Origin RTS problème mode portillon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2814399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande du moteur ELIXO Elixo RTS Elixo 500 3S avec telécommande Smoove Origin RTS problème mode portillon</description>
    <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:54:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2021 08:54:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une TC 3 boutons peut actionner une ouverture piéton que dans la condition ou le moteur recoit les ordres piéton et/ou total par la même touche de la TC de poche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela concerne principalement les moteurs à bras.&lt;br /&gt;Appui bref = piéton, appui long = total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7191074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7191074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7191074</guid>
  <fb20:id>7191074</fb20:id>
  <fb20:question-id>2814399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, je commande mon moteur de portail ELIXO Elixo RTS Elixo 500 3S avec une télécommande Smoove Origin RTS. les fonctions ouverture totale, fermeture totale et arret avec commande MY fonctionnent. Par contre la fonction ouverture en mode portail ne fonctionne pas alors que ce mode fonctionne parfaitement avec les télécommandes fournies avec le moteur. Quel réglage faut-il faire au niveau du moteur pour que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes 3 boutons (type Smoove) ne sont pas prévues pour le fonctionnement d&amp;#39;un portail en mode &amp;quot;piéton&amp;quot;. Il faut une télécommande de type Keytis, Kepop ou keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 06:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7190689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7190689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814399-commande-moteur-elixo-elixo-rts-elixo-500-3s-telecommande-smoove-origin-rts-probleme-mode-portillon/answers/7190689</guid>
  <fb20:id>7190689</fb20:id>
