    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2814876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail exavia</description>
    <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:26:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 09:26:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7222963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7222963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7222963</guid>
  <fb20:id>7222963</fb20:id>
  <fb20:question-id>2814876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, par nécessité j&amp;#39;ai branché 1 moteur (m1) depuis plusieurs semaines, aucun souci. Maintenant je veux utiliser le 2eme moteur pour l&amp;#39;ouverture totale. Problème m2 ne s&amp;#39;ouvre pas ? Faut-il effacer les paramètres ?&lt;br /&gt;Apparemment m2 n&amp;#39;envoie pas d&amp;#39;impulsion, j&amp;#39;ai croisé  m1 et m2 les 2 moteurs sont ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Josiane T.</title>
  <dc:creator>Josiane T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai donc réinitialisé les paramètres et refait le paramétrage, résultat = mon portail s&amp;#39;ouvre des 2 côté.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 06:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7221936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7221936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7221936</guid>
  <fb20:id>7221936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18047781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de vos réponses. Je vais réinitialiser mes paramètres.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 06:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193189</guid>
  <fb20:id>7193189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites les paramétrages avec un seul moteur, le système le mémorise et ignore le deuxième moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez donc effacer les réglages actuels, brancher les deux moteurs et recommencer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7193078</guid>
  <fb20:id>7193078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce boitier n&amp;#39;est absolument pas prévu pour actionner qu&amp;#39;un seul moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez une RàZ puis remise en fonction, si le défaut persiste, boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7192892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7192892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2814876-ouverture-portail-exavia/answers/7192892</guid>
  <fb20:id>7192892</fb20:id>
