    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant qui grince, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant qui grince, que faire ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 07:57:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2021 07:57:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ce produit convient, il se pulvérise dans les rails du tablier avec parcimonie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra avant cela vérifier la largeur des lames comme indiqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7193294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7193294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7193294</guid>
  <fb20:id>7193294</fb20:id>
  <fb20:question-id>2815031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le début de l&amp;#39;année un de mes volets roulants grince beaucoup en montant ou en descendant. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ça vient de l&amp;#39;axe, j&amp;#39;ai retiré le cache du coffre pour voir dedans et le bruit semble vraiment venir de l&amp;#39;intérieur. &lt;br /&gt;Ca le fait particulièrement quand il fait frais et froid. Cet été, les après-midi quand il faisait chaud, ça ne le faisait pas.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où peut venir ce problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu contacter la société qui me les a posés mais il a fermé définitivement.&lt;br /&gt;Est-ce que mettre de la graisse silicone ou un truc dans le genre pourrait régler le problème et, si oui, où dois-je en mettre précisément ? Parce que je ne voudrais pas faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la référence précise des volets mais ce sont des SOMFY et contrôlés en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets une vidéo du grincement en pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;y avais pensé mais je n&amp;#39;avais pas l&amp;#39;impression que ça venait de là. Mais peut-être que si.&lt;br /&gt;Les coulisses sont bien les &amp;quot;rails&amp;quot; qui guident le volet, c&amp;#39;est ça ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un produit (voir pièce jointe), est-ce que ça peut marcher aussi ? Ou uniquement du WD40 ?&lt;br /&gt;Et ça se met au fond de la coulisse, c&amp;#39;est ça ? Beaucoup ? Ou un peu c&amp;#39;est suffisant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour toutes ces questions mais je ne veux pas faire n&amp;#39;importe quoi :D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 19:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192946</guid>
  <enclosure length="2850876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/062507f922eb3080/img_20211110_201156_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7192946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14032101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bruit c&amp;#39;est le tablier qui coince dans les coulisses.&lt;br /&gt;Ca peut arriver sur un volet alu dont les lames sont usinées trop juste en largeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez le coffre et contrôlez si la lame qui entre dans les coulisses a un jeu latéral d&amp;#39;au moins 5mm de chaque côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, mettez du WD40 dans les coulisses.&lt;br /&gt;Si non, il faudra déposer le tablier pour réduire la largeur des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815031-volet-roulant-grince-faire/answers/7192887</guid>
  <fb20:id>7192887</fb20:id>
