    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème arrêt butée haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème arrêt butée haute</description>
    <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 17:08:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 17:08:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard R.</title>
  <dc:creator>bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila je reviens et merci a Michel 16190 car sa réponse ma bien aidé pour la  première panne&lt;br /&gt;Mais étant partie quelques semaines un autre volet a aussi le même problème  support plastique Vis de fixation moteur encore cassé&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai une tahoma les volet pendant mon absence montent et descende automatiquement et voulant donc faire la même opération j&amp;#39;ai le bouton rouge sur le moteur qui ne s&amp;#39;enclanche pas donc pas de &amp;quot;clic&amp;quot; et j&amp;#39;ai toujours le moteur sous tension en montée&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée d&amp;#39;avance merci pour les retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7525566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7525566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7525566</guid>
  <fb20:id>7525566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15783610</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/37a1eefc08fc2030/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2815493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a un incident les vis qui tiennent l&amp;#39;axe du moteur (coté sortie câble alim) ont cassées le plastic dans laquelle elles sont fixées&lt;br /&gt;Le fil alimentation et a force de monter et descendre a été usé et cela a fait disjoncter l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Apres avoir cherche j&amp;#39;ai donc coupé le fil réparé et remonté l&amp;#39;ensemble en changeant de trous d&amp;#39;origine de fixation.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du pour avoir accès démonter le moteur etc.. puis remontage avec les attaches deux en plastic et deux en toile&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une remise a zéro mais en butée haute le moteur reste sous tension par contre en butée basse pas de problème&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu plein de post fait plusieurs essais mais je dois passe a coté de quelque chose &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur IPSO 6 RTS2 et télécommande rts radio &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée et ou une solution car j&amp;#39;ai surement du passer a coté&lt;br /&gt;Je précise également que l&amp;#39;ensemble est piloté par une tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour&lt;br /&gt;Je vais lire et essayer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194466</guid>
  <fb20:id>7194466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes effectivement passé à coté de &amp;quot;quelque chose&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’opérateur IPSO filaire ou radio se réglé physiquement et non avec la télécommande. (Si vous avez changé  le moteur de place droite à gauche ou l&amp;#39;inverse, il faudra re-armer le bouton rouge puis le liberer en tournant la roue ou le tube dans le sens de la descente.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manip est décrite à partir de la page 3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 17:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194379</guid>
  <enclosure length="705302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73bbea2c044a1bc0/ipso_rts_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7194379</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, adapté à tous moteurs RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194338</guid>
  <fb20:id>7194338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sur fait un RAZ mais toujours la même chose .....&lt;br /&gt;Je vais essayer le réglage de butée mais alors que moi le moteur monte mais reste sous tension est-ce que cette procédure de fin de course est adaptée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore du retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194314</guid>
  <fb20:id>7194314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip doit obligatoirement fonctionner; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Naturellement, si vous avez fait une RàZ cette manip ne peut plus fonctionner.&lt;br /&gt;refaites une RàZ avec réglage ;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 15:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815493-probleme-arret-butee-haute/answers/7194288</guid>
  <fb20:id>7194288</fb20:id>
