    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Saunier Duval et thermostat v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Saunier Duval et thermostat v2</description>
    <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:54:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2023 13:54:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe S.</title>
  <dc:creator>Christophe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la même chaudiere et j&amp;#39;ai branché les fils sur Ta1 et Ta2, mais malgré les différents changement de configuration des 2 switchs  sur la carte ça ne fonctionne pas?? Est-ce qu&amp;#39;il faut schunter l&amp;#39;ancienne prise où était branché le thermostat d&amp;#39;origine?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/8090748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/8090748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/8090748</guid>
  <fb20:id>8090748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19176814</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2815656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je parviens à lier le thermostat à mon téléphone via wifi: ça c est top&lt;br /&gt;Par contre, le lien entre le thermostat et la chaudière saunier Duval isomix est incorrecte &lt;br /&gt;Erreur ff12&lt;br /&gt;Je ne comprends pas , j ai même inversé les fils sur les bornes…&lt;br /&gt;Rien ne change &lt;br /&gt;De dépit, j ai rebranché la ancien thermostat saunier Duval &lt;br /&gt;Merci de vos recommandations &lt;br /&gt;Lp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super Ludovic, merci pour le retour et bon WE. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198021</guid>
  <fb20:id>7198021</fb20:id>
  <title>Réponse de ludovic P.</title>
  <dc:creator>ludovic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André &lt;br /&gt;Merci pour tout , effectivement tout est dans le mode d emploi de la chaudière &lt;br /&gt;Il fallait brancher au bornier  TA comme tu me l as écrit.&lt;br /&gt;Il faut aussi changer le positionnement d un interrupteur sur la carte de la chaudière&lt;br /&gt;Mais effectivement tout était écrit.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ton aide , et ton aide au questionnement &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7198018</guid>
  <fb20:id>7198018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8494783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau André &lt;br /&gt;Je vais réessayer &lt;br /&gt;Je te tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7196039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7196039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7196039</guid>
  <fb20:id>7196039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement, il faut brancher le thermostat Somfy à la place du Saunier, et ne pas remettre le shunt.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de polarité sur NO/COM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195934</guid>
  <fb20:id>7195934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour ta reponse &lt;br /&gt;Je ne vois pas de TA1 ni TA2 sur la carte &lt;br /&gt;C est vrai que le livret ressemble à la photo ( on n y voit rien)&lt;br /&gt;Par contre au dos du carter de la carte je vois que ta1 et ta2 sont en fait les bordiers E&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs’ c est déroutant car actuellement mon thermostat saunier est branché à côté comme sur la photo &lt;br /&gt;J ai peur de tout cramer &lt;br /&gt;Faut il remettre un shunt?&lt;br /&gt;Y a t il une importance pour le raccordement des fils sur com et no?&lt;br /&gt;Bref je suis démuni, je pensais remplacer un thermostat par un autre mais c est pas si simple&lt;br /&gt;Merci de ton temps&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195841</guid>
  <fb20:id>7195841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce modèle Somfy dit de brancher les câbles de commande sur les borniers TA1 et TA2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à les voir sur la photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195694</guid>
  <fb20:id>7195694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André &lt;br /&gt;C est une isomax 28 e&lt;br /&gt;Désolé je suis pas très doué avec les chats&lt;br /&gt;Et je ne mets pas la réponse au bon endroit…&lt;br /&gt;Merci de ton support &lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195631</guid>
  <enclosure length="2588308" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d65df44109d0ded9/6252_e5_be_5_a96_4_d0_c_a26_d_f5_bd5_dfe15_c1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7195631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle modèle exacte de chaudière ?&lt;br /&gt;as tu la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815656-saunier-duval-thermostat-v2/answers/7195454</guid>
  <fb20:id>7195454</fb20:id>
