    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement entre Tahoma, Smoove RS100 et Situo 1?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815731" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement entre Tahoma, Smoove RS100 et Situo 1?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:52:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2021 17:52:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà, parfait, tu as bien avancé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le My, tu mets le volets à la position que tu souhaites puis tu appuies sur My jusqu&amp;#39;au va et vient du volet et c&amp;#39;est mémorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;reste plus que la dernière étape, ajout dans TaHoma.&lt;br /&gt;Comme la Situo mais avec la TaHoma :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201631</guid>
  <fb20:id>7201631</fb20:id>
  <fb20:question-id>2815731</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de 11 boitiers Smoove Rs100 io et un tahoma qui fonctionnait nickel depuis 3 ans (sa mise en place) mais les soucis ont commencé il y a 3 jours (suite à une maj du tahoma).&lt;br /&gt;En effet j&amp;#39;ai 2 volets qui sont subitement apparus avec un point d&amp;#39;exclamation. J&amp;#39;ai donc lu plusieurs topics sur les forums et j&amp;#39;ai tout essayé (coupure général des volets 2/8/2 plusieurs fois en 2 jours, appui sur prog de certains boitier Smoove, flèche du haut, flèche du bas, etc...), ce qui n&amp;#39;est pas malin in fine car tout les volets sont passés avec un point d&amp;#39;exclamation, les commandes murales individuelles ne fonctionnaient plus non plus, pas moyen de monter/descendre chaque volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du supprimer tout les volets de ma box et régénérer la clé via son menu.&lt;br /&gt;Donc à l&amp;#39;heure actuelle, ma box a retrouvé 10 boitiers (il en manque 1), certains des boitiers (pas tous) ne contrôlent plus en manuel leur volet et la commande principale Situo 1 ne gère plus tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais voulu connaitre les manips pour:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;retrouver mon dernier volet (j&amp;#39;ai essayé la détection dans tous les sens via Tahoma, la touche Prog...)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faire que chaque boitier gère son volet (monter / descendre /My)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par avance merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN SEBASTIEN B.</title>
  <dc:creator>JEAN SEBASTIEN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ton aide André !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201043</guid>
  <fb20:id>7201043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18052350</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/85f3171005d5194e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai trouvé&lt;br /&gt;Appuyer environ 3 secondes sur le prog de la Smoove, petit va et vient du VR&lt;br /&gt;Appuyer 1 seconde sur prog du situo et c&amp;#39;est bon...et ca pour chacun des VR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ma touche MY fonctionne pour stopper ou relancer le VR mais ne fonctionne plus pour mettre le VR au 4/5 fermé comme ca le faisait initialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7201017</guid>
  <fb20:id>7201017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si, concernant la situo, aurais tu le processus ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199993</guid>
  <fb20:id>7199993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si maintenant elle fonctionne....&lt;br /&gt;Je vais voir les autres VR&lt;br /&gt;Merci André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199983</guid>
  <fb20:id>7199983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre la position &amp;quot;My&amp;quot; ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199973</guid>
  <fb20:id>7199973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah j&amp;#39;ai refait le 4/ et ca m&amp;#39;a l&amp;#39;air bon :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199967</guid>
  <fb20:id>7199967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je me demande si le 4/ a bien fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199964</guid>
  <fb20:id>7199964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour ton retour.&lt;br /&gt;Alors:&lt;br /&gt;1. On fait le 2/8/2 - OK&lt;br /&gt;2. On appuie sur Haut/Bas (&amp;lt;0,5s), le moteur fait le va et vient - OK&lt;br /&gt;3. On positionne avec haut ou bas le volet au milieu (possible que le sens de rotation ne soit pas encore bon) - OK&lt;br /&gt;4. On appuie encore sur H/B en même temps jusqu&amp;#39;au va et vient. - OK&lt;br /&gt;5. On place le volet en haut pour la fin de course haute - OK&lt;br /&gt;6. On appuie sur My jusqu&amp;#39;au va et vient, ça valide la fin de course haute - KO, rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199957</guid>
  <fb20:id>7199957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le moment on s&amp;#39;occupe que d&amp;#39;un volet et d&amp;#39;une smoove à la fois. La situo ça sera après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. On fait le 2/8/2&lt;br /&gt;2. On appuie sur Haut/Bas (&amp;lt;0,5s), le moteur fait le va et vient&lt;br /&gt;3. On positionne avec haut ou bas le volet au milieu (possible que le sens de rotation ne soit pas encore bon)&lt;br /&gt;4. On appuie encore sur H/B en même temps jusqu&amp;#39;au va et vient.&lt;br /&gt;5. On place le volet en haut pour la fin de course haute&lt;br /&gt;6. On appuie sur My jusqu&amp;#39;au va et vient, ça valide la fin de course haute&lt;br /&gt;7. on descend tout en bas pour sa fin course base&lt;br /&gt;8. On appuie sur My jusqu&amp;#39;au va et vient (double), ça valide la fin de course basse --&amp;gt; fin de course terminée&lt;br /&gt;9. On appuie sur PROG au dos, le moteur bouge.&lt;br /&gt;10. C&amp;#39;est fini on fait les autres. (test le volet avant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199909</guid>
  <fb20:id>7199909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je fais bien un 2/8/2 sur chaque prise mais d&amp;#39;entrée j&amp;#39;ai un souci (dès la 1ere en fait).&lt;br /&gt;Des la remise du courant après le 2/8/2, j&amp;#39;appuie 7 sec sur la Smoove, le VR fait bien des mvts au bout de 2s et de 7sec mais après plus rien, je ne peux pas le piloter via la Smoove....et donc encore moins via la Situo (meme si j&amp;#39;appuie sur prog dans les 2 minutes apres le redémarrage)... Je comprends plus le fonctionnement et l&amp;#39;ordre de remise en fonctionnement, je suis completement paumé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 08:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7199725</guid>
  <fb20:id>7199725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors pour réassocier les commandes, pas le choix que de faire un 2/8/2 car sinon aucun moyen de les associer. (à part avoir l&amp;#39;outil pour les pro set&amp;amp;go).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196572</guid>
  <fb20:id>7196572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ca&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196569</guid>
  <fb20:id>7196569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le plus simple est de stopper le général, débrancher tous les volets et avec une rallonge et un domino faire le 2/8/2 de chaque volet sur une prise electrique à coter. pour tout rebrancher à la fin et rallumer le général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors attends, je ne comprends plus.Tu dis que tes VRs sont bien réglés mais que leur commande fonctionne pas, oui ou non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196566</guid>
  <fb20:id>7196566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour le process, c&amp;#39;est tout comme j&amp;#39;ai dis?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je stop le général des VR&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je débranche tous les marrons et bleu de chaque VR sauf 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je fais un 2/8/2 sur le général&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais sur le carnet de chantier je dois commencer à quelle etape car mes VR sont à priori bien regles?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196561</guid>
  <fb20:id>7196561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les RS100 n&amp;#39;ont pas de masse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196549</guid>
  <fb20:id>7196549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci,  le câble bleu et le câble marron? c&amp;#39;est bien ca?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196541</guid>
  <fb20:id>7196541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le câble avec la gaine blanche doit être le moteur du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196516</guid>
  <fb20:id>7196516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;une petite précision concernant la double coupure sur chacun des volets.&lt;br /&gt;En enlevant les boitiers, je vois 5 câbles électriques connectés par paire sauf 1&lt;br /&gt;1 paire de 2 bleus&lt;br /&gt;1 paire de 1 marron + 1 rouge&lt;br /&gt;1 câble vert/jaune (terre je suppose)&lt;br /&gt;Je coupe donc mon alim générale de mes volants roulants au compteur (ils sont tous sur le même point), et il faut que je débranche 10 volets mais quel est la paire à &amp;quot;débrancher&amp;quot; ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;enlève l&amp;#39;embout plastique?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 13:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7196216</guid>
  <enclosure length="5169385" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98d0ac4751aed00c/img_20211112_142443_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7196216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement comme tu dis c&amp;#39;est pas malin :-) Il aurait fallu commencer par nous dire c&amp;#39;était quoi le point d&amp;#39;exclamation avant de tout toucher car maintenant tout est déprogrammé. Surtout que les RS100 n&amp;#39;ont pas besoin de double coupure pour être réinitialiser usine... sauf s&amp;#39;ils n&amp;#39;ont plus de point de commande comme c&amp;#39;est le cas maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir tout reprendre de 0.&lt;br /&gt;Supprimes tous les volets de TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Remettre les commandes en place.&lt;br /&gt;Individuellement, faire la double coupure sur chaque volet, il faut que tous les autres soient éteint au moment de la double coupure sinon ça va tout déprogrammer.&lt;br /&gt;Suivre le carnet de chantier RS100 ici &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/carnetchantierrs1001018hd.pdf?_ga=2.215461015.148499232.1636576711-335674744.1635798832&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/carnetchantierr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Remettre la situo en place&lt;br /&gt;Prendre individuellement chaque Smoove&lt;br /&gt;Appuyer sur PROG sur la smoove jusqu&amp;#39;au va et vient du volet. &lt;br /&gt;Appuyer sur PROG sur la situo&lt;br /&gt;Un va et vient confirme la mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ Remettre TaHoma chaque volet&lt;br /&gt;Je pense que là tu sais faire :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7195435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7195435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815731-disfonctionnement-tahoma-smoove-rs100-situo-1/answers/7195435</guid>
  <fb20:id>7195435</fb20:id>
