    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte ip protexiom 5000 rtc ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte ip protexiom 5000 rtc ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 14:54:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 14:54:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emile D.</title>
  <dc:creator>emile D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;inutile de s&amp;#39;énerver. Je n&amp;#39;avais pas contrôler les piles pour la bonne raison qu&amp;#39;elles viennent d&amp;#39;être changées. Mais après votre conseil, je viens de les contrôler et il y en a effectivement une des quatre qui est complètement déchargée (je ne sais pas comment cela a pu arriver car elles provenaient toutes d&amp;#39;un même lot). Enfin, l&amp;#39;essentiel est qu&amp;#39;après l&amp;#39;avoir changée, tout fonctionne à nouveau. Je vous remercie donc pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à mon problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583352</guid>
  <fb20:id>7583352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18052475</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2815765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;à la lecture des questions déjà présentes sur le site, je semble rencontrer le même problème que nombre d&amp;#39;utilisateurs sur le forum... L&amp;#39;accès par le net (ordinateur en local ou iphone avec l&amp;#39;application) est subitement devenu impossible. Les différentes mesures à prendre n&amp;#39;ont rien données (remise à zéro de la carte ip -le processus se déroule pourtant normalement jusqu&amp;#39;au moment où il faut rebrancher sur le secteur où il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot; bip long&amp;quot; - le clavier indique toujours la même ip pour le transmetteur (en l&amp;#39;occurrence 192.168.1.230) et l&amp;#39;application de la livebox zte ne trouve pas l&amp;#39;alarme). Par ailleurs, un changement de câble éthernet n&amp;#39;a rien changé à l&amp;#39;affaire (d&amp;#39;ailleurs, sur la box, seul le voyant vert clignote). Tout cela me laisse à penser à un problème de carte ip qui serait devenue subitement défectueuse. Si j&amp;#39;ai bien compris, il n&amp;#39;est pas possible de la changer dans le cadre du service après vente. &lt;br /&gt;Aussi, je me tourne vers vous pour savoir quelles solutions sont possibles pour remédier à cette situation. Si j&amp;#39;en crois ce que j&amp;#39;ai vu sur le site, il faudrait racheter un pack complet, ce qui, vous en conviendrez en ces temps où l&amp;#39;on (re)devient attentif au gaspillage, ne serait pas du meilleur effet !&lt;br /&gt;En attendant, je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez bien apporter à mon souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps : si cela n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;alarme de faire son travail, c&amp;#39;est tout de même désagréable de ne pouvoir contrôler à sa guise lorsque l&amp;#39;on est en déplacement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de parler  obsolescence programmée qui n&amp;#39;existe pas chez Somfy, commencez par remplacer les 4 piles LR20 de la centrale. Mettez des piles de marque et de bonne qualité; tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7583159</guid>
  <fb20:id>7583159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;et ça continue encore encore... &lt;br /&gt;Après le module IP qui tombe, c&amp;#39;est maintenant la centrale/transmetteur ! Le clavier indique : &amp;quot; transmetteur absent &amp;quot; et les télécommandes n&amp;#39;ont aucun effet. L&amp;#39;ouverture de la centrale ne produit aucun déclenchement de sirène. La remise à zéro ne peut pas se faire. L&amp;#39;appui sur &amp;quot; prog &amp;quot; ne fait rien...&lt;br /&gt;Je suis arrivé à une dizaine d&amp;#39;années d&amp;#39;utilisation : doit-on envisager une obsolescence programmée ?&lt;br /&gt;Sinon, comment puis-je faire pour remettre l&amp;#39;installation en marche ? J&amp;#39;ai vraiment besoin de conseil. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7582915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7582915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7582915</guid>
  <fb20:id>7582915</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain V.</title>
  <dc:creator>Alain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour jean luc &lt;br /&gt;Pour s’inscrire il faut  aller à la rubrique « carte IP Somfy protexion » dans ce forum.&lt;br /&gt;Puis aller jusqu’au dernier message emis il y a 14 jours de la part de Fabrice R .( il y a 219 messages ).&lt;br /&gt;Il y indique le lien à suivre pour s’inscrire.&lt;br /&gt;Bonne reception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7543227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7543227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7543227</guid>
  <fb20:id>7543227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9142625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intéressant ! Je sais que Somfy essaie de comprendre ce qu&amp;#39;il se pase avec les modules IP mais il ne savais pas qu&amp;#39;il y avait moyen de s&amp;#39;inscrire quelque part pour un éventuel dépannage ! Si vous pouvez me dire ou vous avez vu ça ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 15:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542958</guid>
  <fb20:id>7542958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean luc&lt;br /&gt;Il y a 4 mois j’avais expliqué par un message la panne du module IP sur ma centrale protectiom 5000.&lt;br /&gt;Je me trouvais alors comme beaucoup de client sur une panne generalisée sans solution.&lt;br /&gt;J’ai donc cherché et trouvé sur « le bon coin » une alarme identique qui n’avait jamais été installée.le module IP et rgalement de même version .&lt;br /&gt;En janvier dernier j’ai uniquement changé et parametré ce module IP sur ma centrale en prenant soin de faire un branchement indirect à l’aide d’un boitier CPL .&lt;br /&gt;Résultat : tout fonctionne parfaitement,je suis ravis.&lt;br /&gt;J’ai crié victoire trop tôt,car 15 jours plus tard je perdais de nouveau la connection IP.&lt;br /&gt;Je me retrouve donc en possession de 2 alarmes protectiom qui ne fonctionnent qu’en mode local avec le clavier.&lt;br /&gt;Aujourd’hui je reviens sur ce forum et à ma grande surprise j’apprends que Somfy  procède actuellement à des tests sur une solution de dépannage.c’est pour moi une excellente nouvelle et je me suis tout de suite inscrit  pour bénéficier d’informations concernant le suivi de cette résolution de panne.&lt;br /&gt;Dommage que Somfy ait autant tardé à faire une information concernant cet incident.&lt;br /&gt;Mais comme on dit  , il n’est jamais trop tard ... &lt;br /&gt;J ‘attends donc avec impatience le résultat de ces tests.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 14:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7542880</guid>
  <fb20:id>7542880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y a un délai entre l&amp;#39;intrusion, et le fait d&amp;#39;être prévenu par téléphone. Il peut être de 20 secondes. Le meilleur test à faire étant en effet de laisser sonner les sirènes jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appel téléphonique (si il vient !!!).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 19:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260387</guid>
  <fb20:id>7260387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean luc &lt;br /&gt;J’ai une nouvelle information.Mon épouse viens de me dire que lorsqu’elle a déclencher l’alarme par oubli de désactivation, elle a arrêtée celle-ci dans les 3 à 4 secondes après le déclenchement de la sirene.&lt;br /&gt;Ce qui  par mon experience passée n’est pas assez long pour déclencher l’alerte par telephone à travers le module RTC.Il faut au moins une dizaine de seconde avant l’appel telephonique.il se peut même que ce delai  soit parametrable.je ne me souviens plus,je ne peut verifier car pas possible de se connecter à la centrale avec le PC.&lt;br /&gt;Donc je ne peut pas dire que cette fonction ne marche plus.&lt;br /&gt;Je vais faire un test pour verifier ça.( mais ça fait un bruit epouvantable ).&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 17:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260211</guid>
  <fb20:id>7260211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de lien entre le module IP et le module RTC. Il est possible que les deux soient en panne ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 17:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7260180</guid>
  <fb20:id>7260180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rerebonjour jean-luc&lt;br /&gt;Concernant le module RTC .&lt;br /&gt;A mon avis il doit fonctionner c’est à dire m’appeler sur mon iPhone pour acquitter un éventuel déclenchement de l’alarme.Dans ce cas j’avais la possibilité de répondre en tapant un « 9 » sur mon iPhone.&lt;br /&gt;Le probleme c’est que depuis la panne du module IP je n’ai plus cet appel en cas de declenchement de l’alarme.&lt;br /&gt;C’est pour cette raison que j’ai mis en cause le module IP.&lt;br /&gt;C’est en fait ce disfonctenement qui m’a fait découvrir la panne.&lt;br /&gt;Bonne reception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 11:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259641</guid>
  <fb20:id>7259641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, on s&amp;#39;y perd !&lt;br /&gt;Mais du coup, qu&amp;#39;en est-il du module RTC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 10:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259511</guid>
  <fb20:id>7259511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour jean-luc&lt;br /&gt;Desolé jean-luc vous n’avez pas bien lu mon dernier message ou je dit « rien ne marche A PART L’ALARME ».&lt;br /&gt;Ça  veut clairement dire que mon alarme alarme fonctionne.donc pour les piles c’est bon.&lt;br /&gt;Cela fait maintenant 9 ans que j’utilise cette alarme, et je pense maitriser don fonctionnement assez bien.&lt;br /&gt;Comme je l’explique dans es messages precedent j’ai déja eu la même panne en janvier 2017 et je me souviens avoir eu in dialogue trés positif avec le yellow Thomas.&lt;br /&gt;Je viens de m’apercevoir qu’a l’epoque le SAV avait changé le module IP.&lt;br /&gt;Modele 2400-04 version V7.2 par un modele 2400-04 version V7.9 .&lt;br /&gt;Dans l’immédiat j’attends le messagr de Gaëlle qu’elle m’envoyé mais sue je n’ai pas reçu à cause semble-t-il  d’un probleme sur le serveur du forum.&lt;br /&gt; Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 10:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259470</guid>
  <fb20:id>7259470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP ne sert qu&amp;#39;à la connexion en mode web ou à la connexion à distance. Il n&amp;#39;a aucun rapport avec le fonctionnement même de l&amp;#39;alarme en tant que tel. Si comme vous dîtes &amp;quot;plus rien ne marche&amp;quot; c&amp;#39;est que c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme qui est totalement en panne. Avez-vous changé les piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 08:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259165</guid>
  <fb20:id>7259165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean luc&lt;br /&gt;Pouvez vous m’expliquez pourquoi tout fonctionnait avant la panne du module IP et que maintenant plus rien ne marche a part l’alarme ?&lt;br /&gt;A quoi sert le module IP dans tout ça ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 08:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7259143</guid>
  <fb20:id>7259143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, si le module RTC est bien configuré et fonctionnel, vous devriez recevoir les alertes et pouvoir pilotez la centrale à distance.&lt;br /&gt;Maintenant, il est clair qu&amp;#39;avec un module IP en panne, c&amp;#39;est moins pratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 03:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258918</guid>
  <fb20:id>7258918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alain, ce n’est pas le module RTC qui est en cause, ni le fait de recevoir ou pas  les alertes par téléphone mais le fait de ne plus pouvoir se connecter à la centrale à distance à partir d’un smartphone ou en local à partir d’un ordinateur…&lt;br /&gt;Encore une fois, quelle autre alternative proposez-vous au changement de la totalité du transmetteur qui revient à 611 € si je ne le trompe. Admettez que cela n’est guère une solution compatible avec le développement durable.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 20:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258811</guid>
  <fb20:id>7258811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne recevez pas les alertes par le module RTC , la configuration de celui-ci est mauvaise !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 19:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258758</guid>
  <fb20:id>7258758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle ,&lt;br /&gt;Je n’ai pas reçu de message privé de votre part,mais je pense qu’il y a eu un probleme d’envoi de message sur le forum depuis 2 jours.&lt;br /&gt;Donc je patiente ....&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 15:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258462</guid>
  <fb20:id>7258462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contrairement à ce que dit jean-luc la panne du module IP empeche l’envoi des alertes et ne permet plus de controler l’alarme à distance.&lt;br /&gt;Et c’est précisement à cause de ça que je me suis aperçu de la panne.&lt;br /&gt;1) à distance l’application mobile somfy se plante sur un probleme de non connection à l’alarme.&lt;br /&gt;2) en local l’alarme n’est plus visible sur le reseau local derriere la box.&lt;br /&gt;Je suis en RTC . Le déclenchement de l’alarme ne m’appelle plus depuis la panne IP .&lt;br /&gt;Ce constat date du 18/11/2021.&lt;br /&gt;Si toutefois il y a une solution pour recevoir les alertes et acceder à l’alarme comme semble le dire jean-luc , je suis preneur.&lt;br /&gt;Bonne reception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 15:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7258457</guid>
  <fb20:id>7258457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 05:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7254360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7254360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7254360</guid>
  <fb20:id>7254360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a 2 jours ( 18/11/2021 ) je viens de m’apercevoir que mon alarme protexiom 5000 RTC  achetée neuve chez leroi merlin ,n’est plus visible sur mon reseau local derriere une box orange avec la fibre optique installée depuis 4 ans.Celle-ci a parfaitement fonctionnée depuis mon achat que ce soit derriere une box sfr ou ensuite une box orange avec la fibre.&lt;br /&gt;Mon decodeur télé branché sur ce même reseau local fonctionne normalement donc j’en ai rapidement déduit que c’etait l’alarme qui est tombée en panne.&lt;br /&gt;J’ai exactement les même symptomes que emile D et j’ai les même préocupations que lui.&lt;br /&gt;J’ai en plus la gestion d’un contacteur pour mon chauffage qui devient inutile puisque je ne peu plus lancer l’application somfy sur mon smartphone .&lt;br /&gt;L’application se plante au moment de la tentative de connection à l’alarme.( message : X err de la connexion ).&lt;br /&gt;Bien entendu il n’est plus possible d’utiliser l’application sur mon PC pour assurer la gestion de mon alarme . ( accés par adresse IP ) .&lt;br /&gt;Je precise que l’alarme elle même fonctionne trés bien avec le clavier ,les badges ou les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon investissement dans le pack alarme protexiom 5000 ,plus les elements complementaires achetés représente une somme importante .&lt;br /&gt;Je suis donc trés interressé par la réponse qui sera apportée à emile D.&lt;br /&gt;SOMFY peut elle me trouver une solution de dépannage sans être obligé de racheter tout un systeme d’alarme neuf ?&lt;br /&gt;Demain je vais arreter et demonter la centrale pour verifier que l’alimentation du module IP est actif.( la prise est peut être hs ? ,c’est une verification mais je n’y crois pas trop ).&lt;br /&gt;Je précise qu’il n’y a eu aucune modification de toute mon installation ( box ,décodeur télé ,alarme ) depuis 4 ans .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc merci à SOMFY de me proposer une solution ,peut être même racheter la piece défectueuse ou une possibilité de réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette attente &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 18:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7237772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7237772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7237772</guid>
  <fb20:id>7237772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La panne du module IP ne doit pas vous empêcher de recevoir les alertes et de contrôler votre alarme à distance par le module RTC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous récemment changé d&amp;#39;opérateur ou êtes-vous passé à la fibre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7198127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7198127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815765-carte-ip-protexiom-5000-rtc/answers/7198127</guid>
  <fb20:id>7198127</fb20:id>
