    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion volets roulants solaires et velux solaires le tout en IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion volets roulants solaires et velux solaires le tout en IO</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 16:38:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 16:38:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard C.</title>
  <dc:creator>bernard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas bonjour, j&amp;#39;ai tenté une installation d&amp;#39;une climatisation Atlantic Zone Control 2, compatible avec Tahoma Switch. J&amp;#39;ai exactement le même problème. Message reçu : &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot;. La Tahoma n&amp;#39;accepte plus de nouveaux équipements avec le protocole IO. Bonnes recherches. Cordialement Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7841503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7841503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7841503</guid>
  <fb20:id>7841503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9639002</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2815788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer 16 volets roulants IO.&lt;br /&gt;7 sont raccordés au réseau électrique (somfy), 7 sont solaires (somfy) et enfin 2 velux solaires ssl.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également une porte de garage, un portail, un store banne ainsi qu&amp;#39;une alarme protect. &lt;br /&gt;Acquisition et programmation d&amp;#39;une tahoma switch le tout sans aucune difficulté.&lt;br /&gt;à la fin de la programmation et lors des tests tous les volets roulants solaires (tout le reste fonctionne) se sont mis en erreur et depuis ils reviennent de façon aléatoire...&lt;br /&gt;Autre phénomène étrange les volets roulants en défaut ne sont pas les mêmes entre un téléphone Android et un ipad, pourquoi ?&lt;br /&gt;De plus il m&amp;#39;est impossible de me connecter avec mes identifiants sur la tahoma via le site somfy connect...&lt;br /&gt;si besoin le pin de ma tahoma est : 2004-8903-9244&lt;br /&gt;Par avance merci à toute la communauté ainsi qu&amp;#39;à somfy.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MATHIEU D.</title>
  <dc:creator>MATHIEU D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer le velux et de le réappairer à ma Tahoma Switch : impossible. Je suis dans le même cas que Bernard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 2013-1967-4100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 16:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839425</guid>
  <fb20:id>7839425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18589440</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Nicolas, j&amp;#39;ai toujours la même erreur : &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot;. Voici où j&amp;#39;en suis. Bon courage. Cordialement Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839287</guid>
  <fb20:id>7839287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard,&lt;br /&gt;effectivement il y  avais une erreur lors de la decouverte des equipements,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai resynchroniser votre boitier et je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;erreur de mon coté.&lt;br /&gt;pouvez vous réessayer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7839220</guid>
  <fb20:id>7839220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Nicolas.  J&amp;#39;ai remis à zéro la motorisation du velux et a  réappairer le vélux avec la télécommande. Tour c&amp;#39;est bien passé. Ajout un équipement sur la Tahoma Switch : &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot;. J&amp;#39;ai refais la procédure 2 fois. Idem. Je reviens au point de départ. Ok avec télécommande, impossible avec la switch. N&amp;#39;y aurai t&amp;#39;il pas un pb de protocole IO ?? Nota : Pour l&amp;#39;installation , j&amp;#39;avais mis la Tahoma Switch dans la pièce du vélux-télécommande. Cordialement. Bernard . Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 11:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7838184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7838184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7838184</guid>
  <fb20:id>7838184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Oui pour etre sur qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai plus de clef de securité io dedans.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 08:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7837410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7837410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7837410</guid>
  <fb20:id>7837410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas. Dois je réinitialiser le vélux solaire ainsi que la télécommande, sachant que mon pb se situe avec la switch. Le vélux fonctionne très bien avec la télécommande.  Merci de votre confirmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 05:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7836980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7836980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7836980</guid>
  <fb20:id>7836980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Je vous invite a remettre a zéro vos motorisation velux et a les reappairer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 11:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7834716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7834716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7834716</guid>
  <fb20:id>7834716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis environ 5 jours, je n&amp;#39;arrive plus à piloter mes 2 velux solaire. &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;. Les autres volets &amp;quot;RTS&amp;quot; fonctionnent correctement, porte de garage également. Changement de piles effectué, désinstallation d&amp;#39;un velux, puis tentative d&amp;#39;installation, volet non reconnu. Box Tahoma switch  version 1.12, située à 6 m des vélux, code pin : 2012-5462-8578. Merci d&amp;#39;avance. Cordialement Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 12:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7828724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7828724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7828724</guid>
  <fb20:id>7828724</fb20:id>
  <title>Réponse de Brice M.</title>
  <dc:creator>Brice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à toutes et à tous,&lt;br /&gt;cela fait maintenant 7 mois que j&amp;#39;ai des problèmes de commandes via la tahoma switch de mes volets roulants et velux solaires.&lt;br /&gt;plusieurs appels passés auprès du service technique  et toujours les mêmes réponses : il nous faut identifier le problème et nous reviendrons vers vous ...&lt;br /&gt;bien évidement rien ne se passe&lt;br /&gt;belle journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 08:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7724758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7724758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7724758</guid>
  <fb20:id>7724758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18036271</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/48ca1905d862ff4a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui j en ai 4 sans soucis ainsi qu’une fenêtre motorisée.&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment vous aider !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 May 2022 11:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674207</guid>
  <fb20:id>7674207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les personnes ayant des velux solaire sur cette discussion ont elles réussie à les faire fonctionner correctement avec la tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 May 2022 11:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7674181</guid>
  <fb20:id>7674181</fb20:id>
  <title>Réponse de Isa</title>
  <dc:creator>Isa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets Velux solaires depuis un moment, et une Tahoma Swift depuis peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 des 5 volets sont reconnus par la Tahoma, mais pas le dernier. Ils ont tous été placé au même moment, ils sont donc comparables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le dernier volet non reconnu par la box, il fonctionne très bien avec sa télécommande, mais impossible de le faire reconnaître par la Tahoma !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je deviens foldingue et impossible de trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7420633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7420633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7420633</guid>
  <fb20:id>7420633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18352769</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que les Volets Velux ne sont pour &amp;quot;L&amp;#39;INSTANT&amp;quot; pas pris en charge par la Home Alarm Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer, me confirmer, que l&amp;#39;équipe de R&amp;amp;D travail sur le sujet ? &lt;br /&gt;Et a quel horizon peut on espérer une intégration de cette fonctionnalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappelle que j&amp;#39;ai acheté cette alarme pour sa capacité à piloter des volets au protocole Io Homecontrol. Je ne voudrais pas que mon investissement soit inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Dans la négative d&amp;#39;une intégration a court terme avez vous une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384835</guid>
  <fb20:id>7384835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18186583</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis renseignée auprès du service développement qui pour l&amp;#39;instant m&amp;#39;indique que les Velux ne sont pas compatibles sur la Home Alarm Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7384745</guid>
  <fb20:id>7384745</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Je vous que le Velux n&amp;#39;a pas été associé une Box.&lt;br /&gt;Merci pour vos recherches&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 15:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378604</guid>
  <fb20:id>7378604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me confirmer si votre velux a-il déjà été appairé à une Box Domotique (TaHoma ou autre?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 14:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7378276</guid>
  <fb20:id>7378276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 à 3 semaines, j&amp;#39;avais fait part d&amp;#39;une impossibilité d&amp;#39;associer une alarme Home Advanced avec mes volets de toit VELUX Integra Solar SSL IO Control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La documentation de l&amp;#39;Alarme Home Advanced notifie sur sa documentation la prise en charge du protocole IO Control, d’où l&amp;#39;achat de cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que Somfy prévoir une mise à jour du soft de l&amp;#39;alarm Advanced pour prendre en compte ses velux et respecter leur engagement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Somfy pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7361599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7361599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7361599</guid>
  <fb20:id>7361599</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-marie M.</title>
  <dc:creator>jean-marie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR j aimes volets solaires bloques apres une absence que faire?MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 08:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7323823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7323823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7323823</guid>
  <fb20:id>7323823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16929894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprend mieux s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une différence de soft entre la Tahoma et Alarm Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que Somfy va faire une mise à jour du soft de l&amp;#39;alarm Advanced pour prendre en compte ses velux et respecter leur engagement. le code est déjà fait sur la Tahoma, il suffit de l&amp;#39;implémenter sur l&amp;#39;Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Somfy pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Patrick M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315819</guid>
  <fb20:id>7315819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le protocole IO sur le Velux solaire est légèrement différent. La TaHoma prend en charge cette partie, pas la home alarm. Il n&amp;#39;y a pas de solution directement avec home alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre via TaHoma, on peut faire un scénario en cas d&amp;#39;intrusion detecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème avec ma home keeper, ainsi que certaine télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315772</guid>
  <fb20:id>7315772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu surpris que l&amp;#39;on puisse associer un velux Integra Solaire sur une Tahoma (et évidemment sur la télécommande Velux) et pas sur une Home Alarm Advanced car dans  les deux cas il s&amp;#39;agit du même protocole IO Control développé par SOMFY. Je suppose qu&amp;#39;ils s&amp;#39;utilisent les mêmes ressources hard et soft&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système de communication dans le velux reste toujours actif pour recevoir les ordres de la télécommande Somfy ou d&amp;#39;une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la demande d&amp;#39;association, le velux fait des va et vient , il n&amp;#39;est pas dans un mode &amp;quot;veille&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté cette alarme pour sa capacité à piloter des équipements IO Control comme l&amp;#39;indique le catalogue somfy.&lt;br /&gt;Que doit je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il le même problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315755</guid>
  <fb20:id>7315755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la manière dont est gérée l&amp;#39;énergie d&amp;#39;un volet solaire Velux fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas associable à la home alarm advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315465</guid>
  <fb20:id>7315465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une alarme Home Advanced et je n&amp;#39;arrive pas à associer mes volets de toit VELUX Integra Solar SSL IO Control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide de la télécommande KUX110 avec un appui de 10 sec, le velux fait des   aller/retour. Puis je lance la recherche sur l&amp;#39;appli somfy protect en choisissant l&amp;#39;option avec télécommande . Il ne trouve rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait la même manip en choisissant l&amp;#39;option sans télécommande sur somfy protect. idem l&amp;#39;appli ne trouve pas le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7315461</guid>
  <fb20:id>7315461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice,&lt;br /&gt;Le bug qui empêchait le fonctionnement des motorisation OXIMO Solar IO a ete corriger hier matin suite a une mise a jour du serveur.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7309973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7309973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815788-probleme-connexion-volets-roulants-solaires-velux-solaires-io/answers/7309973</guid>
  <fb20:id>7309973</fb20:id>
