    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage moteur dexxo pro 800 rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage moteur dexxo pro 800 rts ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 16:48:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 16:48:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a t’il un problème car je n’ais pas de réponse à ma question relais de puissance &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7219974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7219974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7219974</guid>
  <fb20:id>7219974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7521008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2815815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage est équipée d’un moteur dexxo pro. J’ai branché deux néons led (2x36w) qui fonctionnent à l’ouverture et fermeture de ma porte . Ça fonctionne bien, mais je voudrais savoir si je pouvais en mettre plus et combien &lt;br /&gt;Très cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez-vous une réponse pour la réf du relais de puissance.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7207872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7207872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7207872</guid>
  <fb20:id>7207872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C.&lt;br /&gt;Effectivement j’ai grillé deux ballasts.pouvez-vous me dire exactement où placer ce relais de puissance ( départ  tableau électrique élu entre moteur et néon et si vous avez une ref je suis preneur. Je n’ais pas trop de connaissance en électrique.&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 19:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197278</guid>
  <fb20:id>7197278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calcul ne se fait pas tout à fait comme ça, et au final, cela ne sert à rien de calculer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un ancien tube de néon de 40 W consommait 100 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un tube de 36 W LED peut consommer moins de 36 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ce n&amp;#39;est pas tant la consommation qui est importante, ce sont les allumages et extinctions provoquant des arcs dans les contacts du relais qui les collent ou les brûlent comme sur les autres motorisations.&lt;br /&gt;Solution, intercaler un relais de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 18:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7197220</guid>
  <fb20:id>7197220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195786</guid>
  <fb20:id>7195786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste un complément à la réponse de André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Leds = 500w/3&lt;br /&gt;Néon = 500/2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas les éclairages doivent obligatoirement être en classe 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195624</guid>
  <fb20:id>7195624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant que tu veux tant que le total ne dépasse pas 500W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815815-eclairage-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/7195398</guid>
  <fb20:id>7195398</fb20:id>
