    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonction du SGS 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2815846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonction du SGS 500?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 18:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 18:19:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, votre boîtier électronique est en panne et il suffit simplement de le faire réparer.&lt;br /&gt;Pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2815846-disfonction-sgs-500/answers/7197191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2815846-disfonction-sgs-500/answers/7197191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2815846-disfonction-sgs-500/answers/7197191</guid>
  <fb20:id>7197191</fb20:id>
  <fb20:question-id>2815846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Problème de fermeture du battant du portail s&amp;#39;ouvrant le premier. (battant de droite vue de l&amp;#39;extérieur) L&amp;#39;ouverture s&amp;#39;effectue correctement pour les deux battants, mais à la fermeture, le battant de droite, trois fois sur quatre ne se ferme pas entièrement. Il reste entre 25 et 40 cm d&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;ai testé de l&amp;#39;aider en le poussant légèrement dans le sens de fermeture, et quelques fois il réussi a  faire son cycle complet. Le problème est que cela fait déjà deux fois que ce phénomène se produit! quelle solution pour ce problème? Merci de votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;E.A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
