    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage au sol deleage avec thermostat tai 62</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage au sol deleage avec thermostat tai 62</description>
    <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 18:47:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 18:47:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Regis&lt;br /&gt;Le contact sec du Thermostat Somfy accepte une puissance de 16A donc supérieur à votre thermostat Déléage qui ne supporte que 10A. &lt;br /&gt;De ce coté là pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez installer plusieurs Thermostat je vous recommande d&amp;#39;utiliser la dernière version IO de chez Somfy qui ne nécessite pas de passerelle internet et qui se connecte directement avec Tahoma. (ref 1870776)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816000-chauffage-sol-deleage-thermostat-tai-62/answers/7197243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816000-chauffage-sol-deleage-thermostat-tai-62/answers/7197243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816000-chauffage-sol-deleage-thermostat-tai-62/answers/7197243</guid>
  <enclosure length="22492" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6feb5f8862cb116/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7197243</fb20:id>
  <fb20:question-id>2816000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Bonjour ma maison est  équipé d&amp;#39;un chauffage au sol dans toutes les pièces avec thermostat tai62 . Le thermostat de la pièce à vivre actionne un relais.  les autres commandent directement les résistances  ( 750w,950w,950w,1450, et 550w) en contact sec&lt;br /&gt; Puis-je remplacer ces thermostats par du thermostat filaires V 2.&lt;br /&gt;Les thermostat v2 sont ils compatible avec la nouvellet ahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non si je remplace mes thermostats par les devireg smart &lt;br /&gt;’ sont ils compatibles  tahoma switch&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
