    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion TAHOMA au serveur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion TAHOMA au serveur ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 17:10:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 17:10:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une solution que j&amp;#39;avais donnée il y a quelque temps mais certains me répondaient en me disant que ça ne changeait rien, alors ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi pour vous que ce soit résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313537</guid>
  <fb20:id>7313537</fb20:id>
  <fb20:question-id>2816073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box TAHOMA ne se connecte plus avec le serveur Somfy. J&amp;#39;ai fait des reset selon la procédure et changer le fil ethernet, je l&amp;#39;ai également connecté sur une autre box sans résultat. &lt;br /&gt;Pin TAHOMA : 0201-5480-0515&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raymond R.</title>
  <dc:creator>Raymond R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;En parcourant les discussions &amp;quot; Questions liées &amp;quot; j&amp;#39;ai découvert que mon problème pouvait être solutionné en modifiant le lien de connexion par le lien suivant   &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5&lt;/a&gt;...?, et la mon problème était résolu et je pouvais de nouveau me connecté à ma box...&lt;br /&gt;Dommage que l&amp;#39;on ne m&amp;#39;a pas donné cette solution ça ferait gagné beaucoup de temps.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;R Rocher&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7313293</guid>
  <fb20:id>7313293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18182603</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de vider le cache de mon navigateur et supprimer les cookies.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le même problème et message d&amp;#39;erreur  &amp;quot; une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur &amp;quot;.&lt;br /&gt;R Rocher&lt;br /&gt;Code PIN 1217-3416-1800&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312985</guid>
  <fb20:id>7312985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de vider le cache et supprimer les cookies, mais le problème, toujours le même message d&amp;#39;erreur &amp;quot; une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur &amp;quot;.&lt;br /&gt;R Rocher&lt;br /&gt;Code PIN 1217-3416-1800&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 11:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312306</guid>
  <fb20:id>7312306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vider le cache de votre navigateur et supprimer les cookies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 10:43:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312154</guid>
  <fb20:id>7312154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux plus me connecter à ma box Tahoma à partir de mon PC, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur &amp;quot; une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur &amp;quot;.&lt;br /&gt;Alors que avec mon smartphone je me connecte sans problème, et je constate que mes programmations fonctionnent parfaitement !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;R Rocher&lt;br /&gt;Code PIN 1217-3416-1800&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 10:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7312033</guid>
  <fb20:id>7312033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe,&lt;br /&gt;Quel est le problème? avez vous un message d&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Dec 2021 14:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7289748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7289748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7289748</guid>
  <fb20:id>7289748</fb20:id>
  <title>Réponse de Rodolphe T.</title>
  <dc:creator>Rodolphe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours impossible de se connecter sur l ordinateur pour gérer la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 16:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7283067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7283067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7283067</guid>
  <fb20:id>7283067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16530132</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Patientez un Yellow vous contactera prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 11:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198515</guid>
  <fb20:id>7198515</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai branché sur la livebox chez ma soeur, elle possède la même installation que moi (SOMFY TAHOMA),  j&amp;#39;ai testé également sur d&amp;#39;autre connexion ETHERNET de la maison qui fonctionnent, et aucun résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198189</guid>
  <fb20:id>7198189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18053482</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes :&amp;quot; je l&amp;#39;ai également connecté sur une autre box sans résultat&amp;quot;, quelle autre box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816073-probleme-connexion-tahoma-serveur/answers/7198097</guid>
  <fb20:id>7198097</fb20:id>
