    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de volet</description>
    <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:07:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 15:07:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à la dimension de votre volet roulant, il sera nécessaire de partir sur la gamme professionnelle. En effet, les kits que vous avez directement sur notre site en ligne ne seront pas assez puissant. &lt;br /&gt;Vous pourrez donc prendre un moteur Oximo IO ou RTS, la puissance du moteur sera calculé par le professionnel en fonction du poids et de la taille du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7212999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7212999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7212999</guid>
  <fb20:id>7212999</fb20:id>
  <fb20:question-id>2816271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à remplacer un moteur de volet pour une baie vitrée de dimension L320 / H240&lt;br /&gt;Quel produit faut il que je prenne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric</title>
  <dc:creator>Cédric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement il me semble que c&amp;#39;est du rts mais vu que j&amp;#39;ai que ce volet on peut partir sur du rts ou io en fonction du prix&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7209396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7209396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7209396</guid>
  <fb20:id>7209396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18054244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement le frein moteur est HS .&lt;br /&gt;Vous recherchez un moteur filaire ou à commande radio ? Si radio en RTS ou en IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7207355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7207355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7207355</guid>
  <fb20:id>7207355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le périmètre est d&amp;#39;environ 21cm. Donc le diamètre doit être environ 66mm&lt;br /&gt;Je ne l&amp;#39;ai pas démonté donc je ne connais pas la modèle du moteur actuel qui est très fatigué : des fois lorsqu&amp;#39;il remonte arrivé en haut il redescend tout seul ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 06:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7202788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7202788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7202788</guid>
  <fb20:id>7202788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cédric, quelle est le diamètre du tube ?&lt;br /&gt;c&amp;#39;était quoi comme moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7197354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7197354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816271-remplacement-moteur-volet/answers/7197354</guid>
  <fb20:id>7197354</fb20:id>
