    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment installer ma telecommande Situo 5 RTS avec ma box Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment installer ma telecommande Situo 5 RTS avec ma box Tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:36:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 10:36:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent B.</title>
  <dc:creator>laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, un petit message pour te remercier , en effet il fallait enregistrer un micro module après l&amp;#39;autre pour que cela fonctionne.. &lt;br /&gt;Cela aurait fonctionné également avec la télécommande si je n&amp;#39;avais pas fait de groupe dessus mais juste enregistré un micromodule par canal...&lt;br /&gt;Bonne journée. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7217162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7217162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7217162</guid>
  <fb20:id>7217162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18054381</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2816305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,, je viens d&amp;#39;acquérir et installer 8 micro modules RTS pour volets roulants que je viens d&amp;#39;installer. Tout cela est controlé par télécommande SOMFY Situo 5 RTS Pure II et fonctionne nickel.&lt;br /&gt;Par contre, impossible de connecter ma télécommande à la Tahoma switch, je ne sais pas dans quel item aller, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer à l&amp;#39;arrière de ma télécommande sur programmation mais rien ne s&amp;#39;est passé... Merci par avance de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André je vais tester cette manip&lt;br /&gt; ce we et je reviendrai te donner le résultat . Merci bcp d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre. Bonne soirée; Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197388</guid>
  <fb20:id>7197388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une maison de 150m2 avec 11 volets répartis entre RDC et combles, donc oui ça fonctionne (même si je n&amp;#39;ai pas les mêmes volets que toi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ce que je te préconise de tester, en direct ça ira peut être mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197372</guid>
  <fb20:id>7197372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et dans le cas où la box switch est trop loin par rapport aux modules ( notamment étages), cela fonctionne ? tu as déjà testé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197371</guid>
  <fb20:id>7197371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse André ,je pensais que cela était prévu par Somfy pour gagner du temps d&amp;#39;utiliser une télécommande de la même marque.... &lt;br /&gt;Tu préconises de faire ajout de modules par l&amp;#39;application Tahoma et de  cliquer sur le bouton prog du module les uns après les autres? Cela fonctionne? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 20:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197368</guid>
  <fb20:id>7197368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, plutôt que de faire via la situo, fait par le bouton prog des micro modules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 19:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197306</guid>
  <fb20:id>7197306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André de ta réponse, j&amp;#39;ai déjà essayé mais sans résultat....  je pensais peut être faire par canal? &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, je peux enregistrer 5 éléments ou 5 groupes de modules.... j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;enregistrer mais avec le canal qui contrôle mes 8 modules... peut être dois je enregistrer canal par canal.... j&amp;#39;ai différencié ensuite 3 groupes avec 4modules pour un, 2 modules pour l&amp;#39;autre et 2 pour le dernier... ce qui me fait en tout 4 groupes pour ma maison? merci par avance de ta réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 19:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197302</guid>
  <fb20:id>7197302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tu cliques sur ajouter, tu sélectionnes fenêtres et protections solaires, volets, micro modules, télécommande somfy, RTS et tu continues la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 18:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816305-installer-telecommande-situo-5-rts-box-tahoma-switch/answers/7197217</guid>
  <fb20:id>7197217</fb20:id>
