    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario avancé Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario avancé Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 07:33:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2021 07:33:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François R.</title>
  <dc:creator>François R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but est que les lumières s&amp;#39;allument quand la nuit tombe, mais seulement si je suis à la maison. Donc, normalement les deux versions sont bonnes, que ce soit quand je désactive l&amp;#39;alarme le soir ou qu&amp;#39;elle le soit déjà quand la nuit tombe, le scénario doit se déclencher quand les deux conditions sont réunies.&lt;br /&gt;Mais là, le scénario ne prend pas en compte l&amp;#39;alarme, seulement le capteur de luminosité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199605</guid>
  <fb20:id>7199605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16513156</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2816543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de prendre possession d&amp;#39;une Tahoma Switch et j&amp;#39;ai eu le plaisir de voir que l&amp;#39;alarme avait été intégrée aux scénarios avancés, ce qui va me faciliter la vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul problème, c&amp;#39;est que ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint la photo d&amp;#39;un scénario qui demande à ce que les lumières s&amp;#39;allument si l&amp;#39;alarme est désactivée et que le capteur de luminosité capte moins de 100 lumens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : tous les soirs, les lumières s&amp;#39;allument même avec l&amp;#39;alarme active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je dois être fatigué mais j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on comprends tous pareil. &lt;br /&gt;&amp;quot;si je désactive l&amp;#39;alarme, la lumière s&amp;#39;allume&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;si y&amp;#39;a une intrusion je ferme les volets&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;si j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme, je ferme la porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup je ne vois pas où est le souci ? à part que chez François les lumières s&amp;#39;allument tout le temps, alors que ça devrait si il désactive l&amp;#39;alarme et qu&amp;#39;il fait moins de 100 lux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 19:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199357</guid>
  <fb20:id>7199357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Guillaume !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c est comme cela que cela fonctionne. &lt;br /&gt;Ai je mal compris la demande de François ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 19:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7199351</guid>
  <fb20:id>7199351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca sent le bug, posez ici le pin de la TaHoma Switch pour qu un yellow regarde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 11:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198425</guid>
  <fb20:id>7198425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;en suis sûr. J&amp;#39;ai demandé à être notifié dés que le scénario se lance et j&amp;#39;ai bien constaté que l&amp;#39;alarme était toujours activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, quand la désactivation ou l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme est le seul déclencheur, les scénarios fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Idem pour le capteur solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 11:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198396</guid>
  <fb20:id>7198396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet j&amp;#39;ai mal compris et effectivement c&amp;#39;est plus gênant. Vous êtes sur que l&amp;#39;alarme est pas déjà désactivée quand cela se produit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un essai à domicile sur un autre scénario avec ce déclencheur seul dans une pièce. Activez puis désactiver l&amp;#39;alarme et voyez ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198020</guid>
  <fb20:id>7198020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et excusez-moi si j’ai mal exposé mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui-ci ne vient pas du capteur qui déclenche bien son scénario le soir quand la luminosité passe en-dessous de 100 lumens, mais du fait qu’à ce moment là, la tahoma n’attende pas que l’alarme soit désactivée pour déclencher le scénario. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes lumières sont donc allumées même quand je ne suis pas là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7198005</guid>
  <fb20:id>7198005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normal il y&amp;#39;a un délai entre le franchissement du seuil et l&amp;#39;exécution du scénario. explication ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/-/detail/comment-fonctionne-la-temporisation-de-mon-capteur-sunis-io-avec-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/-/detail/comment-f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7197966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7197966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816543-scenario-avance-tahoma-switch/answers/7197966</guid>
  <fb20:id>7197966</fb20:id>
