    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat lance la chaudière en mode hors gel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat lance la chaudière en mode hors gel</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:39:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 07:39:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rejoins sur le fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal que votre chaudière se mettent autant à chauffer.&lt;br /&gt;Nous vous conseillons de commencer par débrancher le thermostat de votre chaudière afin de vérifier si le problème se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème disparaît, cela pourrait indiquer un dysfonctionnement de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si la chaudière continue de réagir de la même manière, cela suggérerait que le problème provient directement de la chaudière ou d’un autre équipement pilotant cette dernière.&lt;br /&gt;Nous vous invitons à clarifier ce point pour identifier plus précisément l’origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9451501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9451501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9451501</guid>
  <fb20:id>9451501</fb20:id>
  <fb20:question-id>2816912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté le thermostat connecté sans fil somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois avoir un souci de paramétrage, car cela fait plusieurs fois que la chaudière se lance alors que le thermostat est en mode hors gel. &lt;br /&gt;Cet après midi encore (cf capture d&amp;#39;écran de la courbe de température), alors que je l&amp;#39;avais mis en dérogation hors gel jusqu&amp;#39;à nouvel ordre, le chauffage s&amp;#39;est lancé quand la température a atteint 17,8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a eu le même problème et a une solution à me proposer, je suis preneur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je comprends très bien le fonctionnement du mode hors gel avec le but d’éviter le gel dans les canalisations. Mais à aucun moment je ne peux trouver acceptable que cela déclenche une mise en température de la chaudière avec une température supérieure à 20 degrés, encore moins quand elle frôle les 27 degrés (dernière situation vécue). Mais même à 19 degrés alors que la consigne du hors gel est à 7 degrés je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Vous parler d’une durée longue d’inutilisation: quelque soit la température? Quel intérêt si c’est le cas?&lt;br /&gt;Maintenant je coupe ma chaudière manuellement avec le risque de penser à la remettre en service à l’automne..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449587</guid>
  <fb20:id>9449587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21724605</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que ce comportement est normal dans certaines circonstances.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du mode hors-gel, une fonction destinée à protéger votre installation de chauffage contre les risques de gel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la température descend sous un certain seuil ou après une durée longue d&amp;#39;inutilisation, le système peut remettre ponctuellement la chaudière en fonctionnement afin d&amp;#39;éviter que l&amp;#39;eau caloporteuse ne gèle dans le circuit. Cette réaction est donc tout à fait normale et permet de préserver le bon fonctionnement ainsi que la longévité de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9449329</guid>
  <fb20:id>9449329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, il s’agit du Somfy 2401243 - Thermostat Programmable Filaire Contact Sec | 4 zones possibles | Compatible Tahoma&lt;br /&gt;Je pense que ça l’a fait dès la première année mais comme ça arrive aléatoirement, peu fréquemment et pas forcément lorsque je suis à la maison, je ne l’ai identifié que cette année avec certitude.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446865</guid>
  <fb20:id>9446865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser le modèle de votre thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, pourriez-vous m’indiquer depuis quand ce problème est apparu ? Cette information nous permettra de mieux orienter le diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9446285</guid>
  <fb20:id>9446285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même problème qui se renouvelle aléatoirement: en mode hors gel à 7deg, le thermostat Somfy lance la chaudière alors qu’il fait 26 degrés!!&lt;br /&gt;Avez vous eu une réponse de Somfy? Ou trouvé la cause par ailleurs svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jun 2026 17:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9443643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9443643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/9443643</guid>
  <fb20:id>9443643</fb20:id>
  <title>Réponse de Matthieu R.</title>
  <dc:creator>Matthieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;br /&gt;Avez vous pensé à des solutions de chauffage plus économe et sur lequel vous pouvez avoir un vrai contrôle ?&lt;br /&gt;J’ai personnellement opté pour un poêle à bois et je n’ai plus tout ces problèmes que vous nous décrivez la…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 06:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208942</guid>
  <fb20:id>7208942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18065217</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la température hors gel est paramétrée à 8°C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208481</guid>
  <fb20:id>7208481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18057948</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de florent R.</title>
  <dc:creator>florent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se pourrait-il que la température du &amp;quot;hors-gel&amp;quot; soit paramétrée à 19°C ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816912-thermostat-lance-chaudiere-mode-hors-gel/answers/7208449</guid>
  <fb20:id>7208449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18064855</fb20:author-profile>
