    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression totale des données du Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression totale des données du Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:28:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 10:28:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour An,&lt;br /&gt;Reseter complètement votre tahoma n&amp;#39;aidera pas a trouver les autre volets roulants bien au contraire.&lt;br /&gt;avez vous une télécommande générale a retour d&amp;#39;informations pour ceux ci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7223492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7223492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7223492</guid>
  <fb20:id>7223492</fb20:id>
  <fb20:question-id>2816950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais avoir comment puis-je effacer la totalité des données dans le Tahoma Switch ?&lt;br /&gt;Parce qu&amp;#39;un simple reset ne réinitialise seulement la configuration du Tahoma switch pas les données. Lorsque je reconnecte avec mon compte, j&amp;#39;y retrouve toutes mes lampes et mes télécommandes des volets. &lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide,&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de An H.</title>
  <dc:creator>An H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci bien de ta réponse,&lt;br /&gt;Voici mon PIN : 2005-5968-4708&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai 4 Volets roulants,  je n&amp;#39;ai pu associer  que 2 télécommandes et les deux restants sont introuvables par l&amp;#39;application &amp;quot;Tahoma by Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Même problème avec mes ampoules Zigbee, je n&amp;#39;avais pu associer que 3 et le reste est indétectable.&lt;br /&gt;Donc je me demande s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un bug de l&amp;#39;application ou la version 1.6.0 du Tahoma Switch ?&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7201024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7201024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7201024</guid>
  <fb20:id>7201024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16535593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas supprimer vous même le matériel installé ?&lt;br /&gt;Sinon, laissez ici le pin du TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7199845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7199845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816950-suppression-totale-donnees-tahoma-switch/answers/7199845</guid>
  <fb20:id>7199845</fb20:id>
