    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion sur Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2816951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion sur Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:39:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 12:39:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de An H.</title>
  <dc:creator>An H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nicolas, effectivement je les ai tous récupérés. &lt;br /&gt;Grâce  à l&amp;#39;idée de gestion de clé IO de Jacky, j&amp;#39;ai découvert dans l&amp;#39;application Tahoma by Somfy : menu aide et Assistance, rubrique Assistance avancée, puis Gestion clé io, Découverte IO, Lancer une découverte IO sur vos équipements.&lt;br /&gt;Et donc le Tahoma Switch a retrouvé ses équipements automatiquement sans intervenir sur les télécommandes.&lt;br /&gt;Merci encore aux aides de tout le monde,&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7218283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7218283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7218283</guid>
  <fb20:id>7218283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16535593</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2816951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir d&amp;#39;un Tahoma switch, j&amp;#39;aimerais savoir si l&amp;#39;application Tahoma by Somfy sur les mobiles est le seul moyen pour connecter sur ce type d&amp;#39;équipement ou y-a-t-il d&amp;#39;autre application ou d&amp;#39;autre moyen comme un PC par exemple  pour y connecter ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide,&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour An,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez réussi a récupérer  vos 4 volets roulants.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7209683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7209683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7209683</guid>
  <fb20:id>7209683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok An.&lt;br /&gt;Vous avez un problème de clé IO mais je ne maitrise pas son transfert ou sa réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre Expert ou d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208564</guid>
  <fb20:id>7208564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui Jacky, mes volets sont bien équipés des moteurs Solaire Somfy et moteur RS100 commandés avec des télécommandes Somfy Smoove IO et  Situo 1 IO.&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:08:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7208550</guid>
  <fb20:id>7208550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir An&lt;br /&gt;Vous avez vérifiée que vos volets sont bien dans la liste des matériels supportés par le Switch.&lt;br /&gt;Ci joint la liste&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_1.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201541</guid>
  <fb20:id>7201541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La position du switch ? Voulez-vous dire que  tout dépend où on met le Tahoma Switch  ( problème de distance, interférence etc.) ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, le mettre à côté de mon Freebox Révolution ou à côté de mes volets et à à côté de mes télécommandes, c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Au début il avait eu du mal à détecter ma télécommande IO sans fil classique, puis j&amp;#39;ai basculé le bouton sur la position discret  et il avait détecté toute de suite cette télécommande.&lt;br /&gt;Pour la deuxième, c&amp;#39;est une télécommande IO pour le volet solaire, il l&amp;#39;avait détectée rapidement.&lt;br /&gt;Pour la troisième et la quatrième télécommandes IO pour volets solaires. Il est impossible de les détecter par le Tahoma Switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entendu parlé que le Tahoma Switch fonctionne moins bien que le Tahoma V2, est-il vrai ?&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autre solution ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201503</guid>
  <fb20:id>7201503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour An&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme les dires de Guillaume.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous rencontrez exactement comme problème et quelles sont les manipulations réalisées pour associer vos volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7201102</guid>
  <fb20:id>7201102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Jean-LUC&lt;br /&gt;An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200965</guid>
  <fb20:id>7200965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Merci bien de ta réponse, mais je trouve cette application &amp;quot;Tahoma by Somfy&amp;quot; n&amp;#39;est pas terrible. Elle ne détecte pas souvent les équipements, j&amp;#39;ai 4 volets roulants et elle ne détecte que 2 télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7200961</guid>
  <fb20:id>7200961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a fait le choix de &amp;quot;se débarrasser&amp;quot; des consoles PC. Ce sera également le cas avec la nouvelle interface du TaHoma V2, plus de pc ou mac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7199839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7199839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2816951-connexion-tahoma-switch/answers/7199839</guid>
  <fb20:id>7199839</fb20:id>
