    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement engrenage alu?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement engrenage alu?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:16:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 10:16:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, nous n&amp;#39;avons plus cette pièce détachée en stock.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que vous trouviez une pièce d&amp;#39;occasion, la seule solution reste un changement du moteur seul par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817190-remplacement-engrenage-alu/answers/7210549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817190-remplacement-engrenage-alu/answers/7210549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817190-remplacement-engrenage-alu/answers/7210549</guid>
  <fb20:id>7210549</fb20:id>
  <fb20:question-id>2817190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je vous explique mon problème, j&amp;#39;ai une motorisation de portail (je crois que c&amp;#39;est un AXOVIA 220) depuis une dizaine d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;Depuis peut un coté ne s’arrêtait pas de tourner avec un bruit de casseroles à l’intérieur. J&amp;#39;ai donc démonter le moteur et trouver un pignon blanc avec des dents abimés, je l&amp;#39;ai donc remplacé après avoir trouver un identique sur EBAY mais malheureusement mon problème est resté le même.&lt;br /&gt;Après plusieurs recherches je suis tombé sur ce forum et j&amp;#39;ai tout redémontré et je pense avoir trouver l&amp;#39;origine du soucis, l&amp;#39;engrenage en alu avec 8 dents qui tient 2 poulies plastique (je ne sais pas trop comment s&amp;#39;appelle cette pièce) est ovale au niveau du maintient des 2 poulies ce qui fait que ces poulies ne tiennent pas bien en place et bougent dans tous les sens.&lt;br /&gt;je suis donc à la recherche d&amp;#39;une (voir deux pour bien faire) pièce en alu pour les remplacer mais sans succès jusqu&amp;#39;ici.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un ici a une solution ou une adresse où je peux me procurer les pièces de remplacement je sui preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint des photos qui permettront de mieux comprendre le soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
