    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;acces alarme Protexiom apres coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;acces alarme Protexiom apres coupure de courant</description>
    <pubDate>Sun, 05 Dec 2021 12:58:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2021 12:58:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique K.</title>
  <dc:creator>Dominique K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas trop le problème il ne faut pas tout rapporter au covid et à la crise mondiale de composants, quand une panne se produit 3 fois et ce de façon récurrente une société comme Somfy se doit de par sa mis en vente de produits sur le marché ( contrat de vente avec le client), d&amp;#39;apporter des solutions au problème qui je vous le rappelle perdure depuis ( pour mon cas) depuis Février 2021, à ce jour Décembre 2021 toujours pas de solution pérenne, d&amp;#39;autant plus que ce modèle d&amp;#39;alarme est toujours commercialisé par Somfy...&lt;br /&gt;Ce qui abuse et trompe le futur client sur la fiabilité de son produit...&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7279353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7279353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7279353</guid>
  <fb20:id>7279353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18133311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2817324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Achat d&amp;#39;un kit protexion en octobre 2021 en remplacement de mon alarme de 2017 qui est toujours en attente de retour pour SAV ! &lt;br /&gt;Mon kit protexion (module IP) HS apres une coupure de courant ! Malgrés plusieurs réinitialisation du module IP, effacement de l&amp;#39;alarme et de l&amp;#39;ouverture des ports de l&amp;#39;alarme sur ma box, rien .... l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas identifier par la box, le module IP est HS après une simple coupure de courant !!!! Je n&amp;#39;en peux plus des alarmes SOMFY !!! Comment cela se fait&amp;#39;il que le module IP soit si fragile sur les alarmes ???? &lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le retour en SAV et remplacement de mes 2 alarmes Protexiom, en espérant qu&amp;#39;un yellow passes par ici, vue qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de SAV en direct même pour l&amp;#39;achat de ma dernière protexiom acheté sur SOMFY.FR &lt;br /&gt;Je ne recommanderai plus jamais à personne d&amp;#39;acheter du SOMFY, c&amp;#39;est certain .... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;br /&gt;La pénurie de composant électronique dans le monde bloque aussi bien le SAV que la vente de produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même s&amp;#39;ils voulaient vous échanger votre produit ils n&amp;#39;en ont pas en stock.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre remarque sur un produit non abouti prête a sourire pour ceux qui connaissent bien la marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protexiom existe depuis 20 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui change la donne aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est l&amp;#39;évolution d&amp;#39;internet et de la téléphonie mobile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une centrale d&amp;#39;alarme connectée n&amp;#39;est rien de plus qu&amp;#39;un ordinateur ou un smartphone, et ce type de  matériel est obsolète au bout de 5 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir s&amp;#39;habituer à changer le cœur de ces système tous les 5 ans; Seul les capteurs sont pérennes dans le temps car il n&amp;#39;y a pas beaucoup de technologie à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 13:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277537</guid>
  <fb20:id>7277537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème avec le la même alarme, hier nouvelle fois une panne bloque mon module IP( alarme protexiom) 3 en 1 GSM, impossibilité de communiquer avec la centrale, Alarme achetée en Janvier 2021 directement chez Somfy à ce jour c&amp;#39;est la 3eme panne, nouvel appel pour le retour en SAV, ( la 3eme fois)  je tombe sur un interlocuteur charmant mais sans aucune solution pour moi, il faut attendre 2 semaine...&lt;br /&gt;Attendre quoi je ne sais pas, et lui non plus d&amp;#39;ailleurs.&lt;br /&gt;Je pense que Somfy commercialise un produit non abouti, et surtout incapable de résoudre le soucis de ce module IP qui se met en carafe.&lt;br /&gt;Une fois de plus je me retrouve sans système d&amp;#39;alarme, et obligé d&amp;#39;attendre une éventuelle solution qui doit arriver sous 15 jours...&lt;br /&gt;Cette fois ci même pas de retour de ma centrale en rade...&lt;br /&gt;De qui se moque t&amp;#39;on, Somfy fait preuve de non sérieux, et se moque carrément de ses clients, car je me rend compte que c&amp;#39;est un problème récurrent sur ce type d&amp;#39;alarme au vu des nombreux commentaires pour ce type de panne.&lt;br /&gt;Que fait le service technique.?&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant des éventuelles solutions que m&amp;#39;apportera Somfy. Je prends mon mal en patience avec cette image de marque De Somfy très très dégradée.&lt;br /&gt;Pour moi mon prochain achat!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 12:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7277369</guid>
  <fb20:id>7277369</fb20:id>
  <title>Réponse de eric D.</title>
  <dc:creator>eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour l&amp;#39;info Jacky &amp;quot;Le problème ne survient qu&amp;#39;avec les nouvelles box internet qui semble délivrer des intensités électriques beaucoup plus fortes sur les prises RJ45 pour assurer le nouveaux débits 1 giga ou 2 gigas.&amp;quot; &lt;br /&gt;Du coup, je trouve cela bien dommage qu&amp;#39;une protection ne soit pas intégré au module IP des alarme ! Quand on voit le nombre de message pour perte d’accès, ce problème serra sans fin ... &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214042</guid>
  <fb20:id>7214042</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17273090</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours pas de contact d&amp;#39;un Yellow pour prendre en charge le retours de mes 2 alarmes Protexiom GSM .... &lt;br /&gt;Que faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7214022</guid>
  <fb20:id>7214022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une manière d&amp;#39;avoir une prise RJ45 ou on veut sans faire courrir un fil réseau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 21:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202234</guid>
  <fb20:id>7202234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ah, je ne savait pas que cela était possible ! Donc CPL comme pour la TV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 20:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202214</guid>
  <fb20:id>7202214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Je comprends votre énervement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour protéger vos centrales quand elles reviendrons de SAV, investissez dans un Kit CPL de base pour connecter la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne la connectez pas directement a la Box. Le problème ne survient qu&amp;#39;avec les nouvelles box internet qui semble délivrer des intensités électriques beaucoup plus fortes sur les prises RJ45 pour assurer le nouveaux débits 1 giga ou 2 gigas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 20:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817324-acces-alarme-protexiom-coupure-courant/answers/7202185</guid>
  <fb20:id>7202185</fb20:id>
