    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, réglage de la butée de fermeture porte de garage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817612" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, réglage de la butée de fermeture porte de garage?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:26:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 10:26:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel D.</title>
  <dc:creator>Lionel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est avec beaucoup de retard que je répond.&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos conseils.&lt;br /&gt;Un ami est passé et savait comment refaire l&amp;#39;auto apprentissage du moteur.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;était bien cela qui était la cause de la non fermeture complète de la porte.&lt;br /&gt;Depuis plus d&amp;#39;un mois tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide et bonne année à tous.&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7358286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7358286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7358286</guid>
  <fb20:id>7358286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18062068</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2817612</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aprés avoir fait la detection automatique  des points de butées d&amp;#39;ouverture et de fermeture de ma porte de garage, celle-ci ne vient pas en butée contre le linteau en position fermeture. Comment dois-je faire pour la régler?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton A est bloqué. Vous devez le déverrouiller pour pouvoir refaire l’auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, je vous invite à suivre la procédure &amp;quot;Déverrouillage du menu des paramètres&amp;quot; dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7246745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7246745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7246745</guid>
  <fb20:id>7246745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé de nouveau la porte , les galets et cela fonctionne bien mais elle ne se plaque toujours pas au linteau alors que quand je la débloque elle vient bien coller.&lt;br /&gt;Savez-vous comment refaire l&amp;#39;auto-apprentissage car je n&amp;#39;y arrive pas , je débranche le moteur , je le rebranche et après j&amp;#39;appuis sur le A continuellement et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7231083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7231083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7231083</guid>
  <fb20:id>7231083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre proposition.&lt;br /&gt;Je vous fait les photos d&amp;#39;ici ce soir.&lt;br /&gt;Sinon j&amp;#39;ai respecté le distance pour fixer les galets comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;Ce qui me surprend c&amp;#39;est que la porte était complétement hermétique lors de l&amp;#39;auto-apprentissage et que je n&amp;#39;arrive pas à le refaire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7219028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7219028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7219028</guid>
  <fb20:id>7219028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vraiment bizarre cette affaire ?&lt;br /&gt;je sais que les sectionnelles Artens sont très dures à régler, elles ont trop souvent des points durs et l&amp;#39;équilibrage avec son boudin unique et décentré et franchement spartiate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous devez appuyer sur la poignée pour appliquer la porte au sol, ce n&amp;#39;est pas bon ! La porte doit de par sa masse tomber au sol sans pour autant remettre en cause son équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, de toutes ces portes que j&amp;#39;ai observé, il apparaît que ce sont les galets latéraux qui sont trop serrés au joint, il faut les desserrer de qqs mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-moi une photo de chaque galet supérieurs, afin que je vois si vous avez respecté le mode motorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, une chose est sûre, c&amp;#39;est votre porte qui est la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que ce n&amp;#39;est pas un produit Somfy, je veux bien vous aider quant même sous condition que vos photo soient nettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7209752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7209752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7209752</guid>
  <fb20:id>7209752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En manuelle la porte touche bien le linteau si on appuie et quand elle a fait l&amp;#39;auto-apprentissage elle est venue se plaquer voir s&amp;#39;écraser contre le linteau et après elle à pris 2 cm de jeu à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 20:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7208182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7208182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7208182</guid>
  <fb20:id>7208182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en manuel la porte plaque bien au linteau ?&lt;br /&gt;Est-ce que lors de la recherche basse la porte plaque bien au linteau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207649</guid>
  <fb20:id>7207649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voilà d&amp;#39;autres photos.&lt;br /&gt;Il y a deux tuyaux qui passent sous la barre de liaison, mais ils ne gênent en rien le fonctionnement du chariot qui s&amp;#39;arrête 3 cm avant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de relancer l&amp;#39;auto-apprentissage mais impossible car quand elle l&amp;#39;a fait la porte est bien venue se plaquer tout contre le linteau. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207498</guid>
  <enclosure length="1929954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e24e25867d5c1e56/1636996828271_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2746244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ceb0e8e30cdb559/1636996828300_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2502745" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c73738c605696d5/1636996828295_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1960414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/629bed35c7cd2a20/1636996828278_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7207498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un sérieux doute sur le chariot et la barre de liaison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une photo nette du la barre de liaison et du chariot vue de coté et porte fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7207015</guid>
  <fb20:id>7207015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici quelques photos comme demandé.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7206929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7206929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7206929</guid>
  <enclosure length="4309943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12e1d1249fccb9dd/1636977299090_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4715819" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/438e4861b52fbaf2/1636977299082_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3855061" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32b3166265ce1680/1636977420163_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7206929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;indiquer le type exact du moteur.&lt;br /&gt;faites une photo de la porte en vue générale de l&amp;#39;intérieur, et une photo de l&amp;#39;espace au linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7204461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7204461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817612-reglage-butee-fermeture-porte-garage/answers/7204461</guid>
  <fb20:id>7204461</fb20:id>
