    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci lors de l&#39;installation du module Somfy Récepteur ON / OFF IZYMO IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci lors de l&#39;installation du module Somfy Récepteur ON / OFF IZYMO IO</description>
    <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 13:10:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2021 13:10:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien&lt;br /&gt;Les schéma étant limpide, vous avez fait une erreur quelque part.&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez vérifier que si vous branchez les lampes en directe elles fonctionnent bien et qu&amp;#39;elles ne sont pas grillées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas des lampes Led avec transformateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une photo des modules Izymo pour qu&amp;#39;on voit le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817763-souci-lors-installation-module-somfy-recepteur-off-izymo-io/answers/7205718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817763-souci-lors-installation-module-somfy-recepteur-off-izymo-io/answers/7205718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817763-souci-lors-installation-module-somfy-recepteur-off-izymo-io/answers/7205718</guid>
  <fb20:id>7205718</fb20:id>
  <fb20:question-id>2817763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après consultation du forum, je n&amp;#39;ai pas trouvé les réponses concernant le récepteur ON/OFF Izymo io Ref 1822649.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 2 modules et je les ai installés comme sur le schéma en PJ :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le 1er module va piloter un luminaire extérieur. Je l&amp;#39;ai installé derrière un interrupteur simple dont le schéma correspond à l&amp;#39;encadré vert.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le 2eme module va piloter un luminaire dans l&amp;#39;entrée de mon domicile. Ce luminaire est piloté via 2 interrupteurs va-et-vient (comme sur la 2eme PJ). J&amp;#39;ai choisi d&amp;#39;installer le module derrière le luminaire (au plafond) en suivant le schéma électrique correspondant à l&amp;#39;encadré rouge.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mon souci vient du fait qu&amp;#39;aucun module ne pilote les luminaires.&lt;br /&gt;Cependant, j&amp;#39;ai bien synchronisé les 2 modules avec le Tahoma (qui les reconnait bien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir mal installé les modules (j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois les schémas correspondants).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du souci, svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide et vos conseils,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
