    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E5 sur Control box 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E5 sur Control box 3S RTS</description>
    <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:37:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 12:37:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfois, la cause est plus simple qu&amp;#39;on ne l&amp;#39;imagine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7244210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7244210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7244210</guid>
  <fb20:id>7244210</fb20:id>
  <fb20:question-id>2817894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier Control box 3S RTS et motorisation Ixengo l Pro&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider pour résoudre ce souci ?&lt;br /&gt;Voici les codes que m’indique l’écran :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;C1 avant d&amp;#39;appuyer sur le bouton d&amp;#39;ouverture de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;C4 dès que l&amp;#39;on appuie sur le bouton d&amp;#39;ouverture&lt;/li&gt;&lt;li&gt;C2 le portail s&amp;#39;ouvre (environ 1 à 2 secondes) et s&amp;#39;arrête&lt;/li&gt;&lt;li&gt;E5 s&amp;#39;affiche et reste quelque instant avant le retour à C1.&lt;/li&gt;Si l&amp;#39;on ré appuie sur le bouton de la télécommande le même processus se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243527</guid>
  <fb20:id>7243527</fb20:id>
  <title>Réponse de Nathan N.</title>
  <dc:creator>Nathan N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PB résolut. Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un des moteurs qui n&amp;#39;était plus alimenté suite à son câble coupé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7243505</guid>
  <fb20:id>7243505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18063156</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentez en débranchant tous les accessoires y compris les cellules.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, électronique HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7228645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7228645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7228645</guid>
  <fb20:id>7228645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, la Control Box pourrait être en dérangement.&lt;br /&gt;Elle peut être réparée économiquement, pour cela, cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 06:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227955</guid>
  <fb20:id>7227955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 vérins fonctionnent bien avec l&amp;#39;alimentation par une batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7227486</guid>
  <fb20:id>7227486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir testé les deux vérins via une petite batterie de perceuse afin de savoir s&amp;#39;ils fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Il se peut que le vérin bloque dès le départ et crée cette erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7209987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7209987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7209987</guid>
  <fb20:id>7209987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Réponse à V-Rod.&lt;br /&gt;Effectivement la notice indique que l&amp;#39;erreur E5 est un souci de détection d&amp;#39;obstacle en fermeture.&lt;br /&gt;Le problème que je rencontre est à l&amp;#39;ouverture uniquement. Si le souci venait de la, j&amp;#39;aurai le message E4. (Détection d&amp;#39;obstacle à l&amp;#39;ouverture)&lt;br /&gt;Peut être une autre idée ou un complément d&amp;#39;info ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Réponse à Richy C.&lt;br /&gt;Le portail ainsi que le boitier ont 5 ans, ils n&amp;#39;ont pas eu d&amp;#39;usage intensif, juste 2 à 3 fois par jour au max.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207678</guid>
  <fb20:id>7207678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Control Box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207450</guid>
  <fb20:id>7207450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur la notice de votre box, E5 indique une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra chercher au niveau des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817894-erreur-e5-control-box-3s-rts/answers/7207056</guid>
  <fb20:id>7207056</fb20:id>
