    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne Thermostatique Somfy IO ne régule pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne Thermostatique Somfy IO ne régule pas</description>
    <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 07:49:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 07:49:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel L.</title>
  <dc:creator>Lionel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite de l&amp;#39;histoire :&lt;br /&gt;achat de vanne thermostatique classique et capteur de température zigbee pour suivre&lt;br /&gt;et…. ça fonctionne correctement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tjs pas de nouvelle du remboursement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7892342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7892342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7892342</guid>
  <fb20:id>7892342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18063428</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2817967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un installation avec une chaudière viessmann et son propre thermostat connecté installé dans le salon (d&amp;#39;ailleurs à quand une compatibilité io-Viesmann?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 8 vannes thermostatiques Somfy io pour le reste de mes pièces&lt;br /&gt;Malheureusement 3 de celle ci me pose un problème et ne régule pas ou très mal&lt;br /&gt;2 ne régule pas du tout, malgré le changement de consigne on n&amp;#39;entend même pas le moteur fonctionner&lt;br /&gt;1 ne régule qu&amp;#39;a partir de 24 (donc de 24 a 26 ca régule).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur ces trois vannes, régulièrement le message sur l&amp;#39;application somfy qui m&amp;#39;indique que le produit ne peux pas être piloté, puis cela disparait&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté les tètes, enlevé et remis les piles, réinitialisé complément les vannes et le problème est tjs le même&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire pour que cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour donner quelques suites à ce problème,&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;a jamais répondu, suite aux mails que j&amp;#39;ai envoyé sur l&amp;#39;adresse dédié qu&amp;#39;ils avaient crée pour échanger sur ce problème, malgré plusieurs relance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé le service client payant une nouvelle fois expliquant que je n&amp;#39;en pouvait plus que personne ne soit capable ne répondre a mon problème (et je ne parle même pas de le résoudre) j&amp;#39;ai donc proposer à ce moment la, en payant a mes frais,  qu&amp;#39;un installateur viennent les installer mais Somfy n&amp;#39;a pas voulu (ce qui aurait éliminer le problème de manipulation de mon coté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc demander un remboursement, mais Somfy ne rembourse pas directement (il faut passer par le revendeur, ce que je comprend).&lt;br /&gt;Les têtes ont donc toutes été renvoyées après de longues heures à réexpliquer en détail la problématique au revendeur, qui finalement à accepter de les reprendre. &lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;espère juste qu&amp;#39;il pourras lui ce faire remboursé pour ensuite me remboursé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la conclusion est donc pour le moment :&lt;br /&gt;La piètre qualité du service client (qui au delà de ne pas savoir résoudre le problème ne fait même pas un suivi correct)&lt;br /&gt;La piètre qualité du produit, consommation exagéré de piles perte de communication intempestif, et ce problème de régulation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je conclurais ce tread une fois remboursé (enfin j&amp;#39;espère)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 14:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7866452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7866452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7866452</guid>
  <fb20:id>7866452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après de nombreux appelle payant vers la SAV Somfy qui ne comprennent absolument pas le problème. Somfy m&amp;#39;a tout de même envoyer deux nouvelles vannes thermostatique en remplacement SAV.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc changer les vannes vendredi dernier (Vanne 1 et vanne 2 en respectant scrupuleusement la notice comme les autres fois d&amp;#39;ailleurs), &lt;br /&gt;Le résultats est donc pire (voir image) que ce soit les nouvelles têtes ou les anciennes (chambre parental et cuisine ) aucune ne coupe  a 19° qui est la consigne sur l&amp;#39;ensemble des têtes toute la journée. (sur les vannes 1 et 2 le pic bizarre a midi est un essai en enlevant les piles et en les remettants)&lt;br /&gt;Si on regarde les température la nuit (le jour pouvant être impacter par le soleil a aucune moment ces vannes régulent correctement, j&amp;#39;ai 7 vannes comme ca&lt;br /&gt;Mais quand je mets une vanne thermostatique mécanique a 15 euro cela fonctionne&lt;br /&gt;je ne sais plus quoi faire a par demander un remboursement de ces vannes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 13:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7593116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7593116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7593116</guid>
  <enclosure length="175859" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/833e73670898918f/photocollage_2022411144227135_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7593116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon apres plein de tests et réinitialisations d&amp;#39;inversion entre radiateur, de changement d&amp;#39;offset, de fenêtres ouvertes et de temps perdu &lt;br /&gt;Je peux confirmer qu&amp;#39;aucune de mes vannes ne fonctionnent correctement, le produit est vraiment pas terrible, j&amp;#39;ai beau tout essayer il y a toujours quelques chose qui ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Du coup je vais etre obligé d&amp;#39;appeler un service client payant....&lt;br /&gt;Grosse déception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7315003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7315003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7315003</guid>
  <fb20:id>7315003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;avec un thermomètre posé à l&amp;#39;opposé de la pièce à l&amp;#39;endroit le plus froid, on compare la température et on va changer l&amp;#39;offset dans les paramètres de la tête sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 21:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263539</guid>
  <fb20:id>7263539</fb20:id>
  <title>Réponse de Michael</title>
  <dc:creator>Michael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Comment fait ont pour calibrer les offsets des vannes ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Michael.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7263470</guid>
  <fb20:id>7263470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18108687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je ne sais pas comment aider plus.&lt;br /&gt;quel corps de vanne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207683</guid>
  <fb20:id>7207683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une autre personne a eu un souci et l&amp;#39;a résolu comme cela : &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Vanne thermostatique ne semble pas se fermer&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2816032-vanne-thermostatique-semble-fermer&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2816032-vanne-thermostatique-semble-fermer&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207577</guid>
  <fb20:id>7207577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;A la mise en place je n&amp;#39;avais pas d&amp;#39;écart entre la température mesuré et la vrai donc je n&amp;#39;ai pas fait d&amp;#39;offset&lt;br /&gt;Pour la deuxième question cela fait plus d&amp;#39;un mois que je les ai&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207564</guid>
  <fb20:id>7207564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1°/ Il faut calibrer les offsets des têtes, est ce que c&amp;#39;est fait ?&lt;br /&gt;2°/ Il faut une bonne semaine d&amp;#39;adaptation à la tête pour prendre le volume général de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817967-vanne-thermostatique-somfy-io-regule/answers/7207503</guid>
  <fb20:id>7207503</fb20:id>
