    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur solus2PA8/12 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2817987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur solus2PA8/12 ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 15:02:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 15:02:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me souviens lorsque j&amp;#39;étais apprenti mécano, un mécano m&amp;#39;avait dit que, je cite &amp;quot;les meilleurs réglages se font avec un marteau et un burin&amp;quot; mais ca c&amp;#39;était en 1969 sur des P60 et Aronde ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle sont les dimensions et matériau du tablier ?&lt;br /&gt;En général un moteur qui grogne c&amp;#39;est le condensateur....Mais pas sur un moteur neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486356</guid>
  <fb20:id>7486356</fb20:id>
  <fb20:question-id>2817987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je me trouve devant un souci avec 4 volets . le moteur tourne uniquement en descente. à la montée, le moteur grogne.&lt;br /&gt;Je ne sais quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur peut réagir de cette façon lorsque le poids du tablier est trop important par rapport à la force du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cause de ce poids trop important, le moteur force et donc au bout d&amp;#39;un moment, il vient se bloquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Pour ma part, le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7486228</guid>
  <fb20:id>7486228</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information, Je viens de resoudre un problème similaire en tapant le corps du moteur avec un marteau sur toute la longueur.&lt;br /&gt;En revanche, je ne connais pas la cause. Peut-être le frein collé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7479267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7479267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7479267</guid>
  <fb20:id>7479267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18429615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un seul moteur qui fait ca, il ne fait pas de doute qu&amp;#39;il est en cause. Dans ce cas faites valoir vos droit de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce sont les 4 moteurs, alors c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;incompréhension de la notice notamment pour les réglages de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7209780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7209780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7209780</guid>
  <fb20:id>7209780</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick J.</title>
  <dc:creator>Patrick J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;2 moteurs sont de 2020 et 2 de cet été. J&amp;#39;ai tardé à les installer car d&amp;#39;autres priorités à régler! Il m&amp;#39;en reste 2 autres à tester!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé un condensateur au cas ou, mais après test, le bruit de grognement vient du moteur à la montée comme s&amp;#39;il y avait un blocage mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7208611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7208611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7208611</guid>
  <fb20:id>7208611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18063525</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6907a54b847b535f/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;br /&gt;Avez-vous fait qqs chose dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7207027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7207027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2817987-probleme-moteur-solus2pa8-12/answers/7207027</guid>
  <fb20:id>7207027</fb20:id>
