    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Smoove iO RS100] Fonction discret (plume) possible avec le kit de connectivité?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2818159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Smoove iO RS100] Fonction discret (plume) possible avec le kit de connectivité?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 17:56:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2022 17:56:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien P.</title>
  <dc:creator>Julien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas, &lt;br /&gt;Non malheureusement, ni la mise à jour de la box, ni celle de l&amp;#39;appli n&amp;#39;ont solutionné le problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7492575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7492575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7492575</guid>
  <fb20:id>7492575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18064391</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/292c348ed931bb86/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2818159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets roulants S&amp;amp;SO RS100 iO appairées avec les interrupteurs Smoove RS100 iO. J&amp;#39;ai également acheté le kit de connectivité (Tahoma mini) de chez Orange. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir utiliser la fonction &amp;#39;&amp;#39;discret&amp;#39;&amp;#39; (plume) lorsque je commande les volets depuis l&amp;#39;appli, mais je n&amp;#39;ai pas le logo du mode &amp;#39;&amp;#39;discret&amp;#39;&amp;#39; qui s&amp;#39;affiche en vis-à-vis de la jauge d&amp;#39;ouverture du volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets sont bien commandables manuellement en mode normal ou en mode discret, directement depuis les interrupteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;une future mise à jour de cette box va résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;acance de vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Avez vous observé un changement depuis la mise a jour de mardi?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7473016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7473016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7473016</guid>
  <fb20:id>7473016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De retour suite à différents tests de cette fameuse fonctionnalité &amp;quot;discret&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai créé des scénarios dans lesquels je demande une ouverture ou fermeture des volets avec ou sans la fonction &amp;quot;discret&amp;quot;.&lt;br /&gt;Seulement, une fois que j&amp;#39;active cette fonctionnalité, elle reste active par défaut quel que soit le scénario que je lance (y compris des scénarios non créés depuis l&amp;#39;appli Tahoma, donc sur lesquels je n&amp;#39;ai pas pu choisir l&amp;#39;option &amp;quot;discret&amp;quot;). Il me faut retourner dans l&amp;#39;appli Tahoma et décocher la fonction &amp;quot;discret&amp;quot;, mais elle reste à ce moment désactivée par défaut...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup ce n&amp;#39;est pas vraiment pratique, je ne peux pas activer la fonction &amp;quot;discret&amp;quot; sur demande! Est-ce là aussi un bug, ou le fonctionnement normal de cette fonctionnalité?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien un retour d&amp;#39;autres utilisateurs! Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 14:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7465833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7465833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7465833</guid>
  <fb20:id>7465833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;br /&gt;tant mieux si cela fonctionne :)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453228</guid>
  <fb20:id>7453228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la mise a jour de l&amp;#39;appli Tahoma by Somfy (celle du 17 janvier 2022), et la possibilité d&amp;#39;activer le mode discret à bien été implémentée!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est top! &lt;br /&gt;Merci les équipes de Somfy!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7453125</guid>
  <enclosure length="83981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccc33cc0cb76458f/tmp_cam_1677058254175502500_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7453125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas pour cette réponse qui donne un petit espoir =)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 23:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7227594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7227594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7227594</guid>
  <fb20:id>7227594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Effectivement le bug a été remonter de notre coté.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas a date d&amp;#39;informations concernant le correctif.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7223802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7223802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818159-smoove-io-rs100-fonction-discret-plume-possible-kit-connectivite/answers/7223802</guid>
  <fb20:id>7223802</fb20:id>
