    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement détecteur de fumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2818287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement détecteur de fumée</description>
    <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:17:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 09:17:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu la notice ?&lt;br /&gt;Il y est bien précisé que le DAAF doit être installé au plafond en dehors de toutes sources de chaleur, de fumée, d&amp;#39;humidité, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc évidemment si vous le placez au dessus d&amp;#39;une cheminée qui génère des fumées et du CO2, ca va pas faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La législation impose un DAAF à chaque étage sous-sol compris. Ils doivent être placés comme indiqués ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818287-positionnement-detecteur-fumee/answers/7209938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818287-positionnement-detecteur-fumee/answers/7209938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818287-positionnement-detecteur-fumee/answers/7209938</guid>
  <fb20:id>7209938</fb20:id>
  <fb20:question-id>2818287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé mon détecteur de fumée dans le salon où se trouve la cheminée.&lt;br /&gt;Le problème est qu’il se déclenche à chaque feu de cheminée.&lt;br /&gt;Avez vous une solution pour le placer de manière à ce qu’il ne se déclenche plus ? &lt;br /&gt;Faut il le mettre dans l’escalier, ou juste au premier étage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
