    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + thermosta connecté Somfy + interface IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2818312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + thermosta connecté Somfy + interface IO?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 20:14:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 20:14:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a supprimer le thermostat dans votre Tahoma, poster ici son N° de PIN pour qu&amp;#39;un Yello puisse le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214585</guid>
  <fb20:id>7214585</fb20:id>
  <fb20:question-id>2818312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un Tahoma avec des interfaces IO sur le fil pilote de chaque radaiteur electrique. J&amp;#39;ai acquis un thermostat connecté Somfy que j&amp;#39;ai reconnu dans Tahoma. Je souhaite pouvoir commander mes radiateurs avec le thermostat afin de programmer la température à distance chez moi ou depuis le thermostat. Est-ce possible? Comment? Merci pour votre aide? Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves M.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est clair. Je pensais que si les interfaces IO Atlantic fonctionnaient avec Tahoma  (je commande effectivement via des scénarii les positions confort , eco et hors gel) il en était de même avec le thermostat Somfy. Je vais donc renvoyer le produit mais j&amp;#39;imagine que celui-ci doit etre désappairé de l&amp;#39;application Android Thermostat Connecté afin qu&amp;#39;un autre acheteur puisse l&amp;#39;appairer. Je crois que seul un yellow peut le faire. Merci de me dire. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7214079</guid>
  <fb20:id>7214079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18065362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean--Yves les thermostats Somfy ne fonctionnent qu&amp;#39;avec les récepteurs IO Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas besoin de Thermostat général puisse que vous pilotez individuellement chaque radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre interface IO Atlantic doit vous donner accès par le Fil pilote aux 4 ordres de votre radiateur à savoir Confort, Eco, Hors Gel et Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous réglez chaque radiateur individuellement à savoir la position Confort et lorsque vous activez la Fonction Eco, le radiateur fait moins 2° sur la valeur que vous avez mis en Confort.&lt;br /&gt;Exemple: Confort sur 20° , Eco sera a 18°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Hors Gel c&amp;#39;est 7° et Off c&amp;#39;est OFF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213986</guid>
  <fb20:id>7213986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ces precisions. Les interfaces IO fil pilote Atlantic sont ajoutées sur chaque radiateur. Elles sont reconnues dans Tahoma pour la création de scénario mais je n&amp;#39;arrive pas à appairer le Thermostat avec les interfaces IO Atlantic. Y a t-il plusieurs type de Thermostat Somfy. J&amp;#39;ai le modèle 1870775. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7213004</guid>
  <fb20:id>7213004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves&lt;br /&gt;Les interfaces IO de vos radiateurs c&amp;#39;est d&amp;#39;origine ou ils ont été ajoutés.&lt;br /&gt;Pour le thermostat pilote les radiateurs il faut qu&amp;#39;il soit connecté avec les interfaces IO des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma ne peut pas servir de passerelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7212364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7212364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818312-tahoma-thermosta-connecte-somfy-interface-io/answers/7212364</guid>
  <fb20:id>7212364</fb20:id>
