    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi lors de la fermeture et de l&#39;ouverture de mon portail un moteur continu de fonctionner?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2818432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi lors de la fermeture et de l&#39;ouverture de mon portail un moteur continu de fonctionner?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:10:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 14:10:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;était pas la peine de rechercher mon ancien message :-), je vous ai mis le lien dans ma précedente réponse vous dirigeant vers le kit cloche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pignon est en laiton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer les deux cloches afin que les moteurs aient le même couple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites ensuite un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218925</guid>
  <fb20:id>7218925</fb20:id>
  <fb20:question-id>2818432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la fermeture de mon portail un des deux moteurs continue de fonctionner. Il faut que j&amp;#39;appui sur le bouton de ma télécommande pour arrêter ce moteur. Que doit-je faire pour régler ce problème.&lt;br /&gt;Merci de répondre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Milad S.</title>
  <dc:creator>Milad S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je viens de démonter le moteur, effectivement le petit pignon est fissuré. On voit la graisse qui a traversé et formé un petit trait noir c&amp;#39;est ce qui m&amp;#39;a alerté. &lt;br /&gt;Savez-vous si SOMFY vend cette petite pièce plastique ? Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT1 : &lt;br /&gt;Je viens de trouver votre message d&amp;#39;il y a 3 mois :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Pignon plastique sorti moteur Evolvia 400&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2734374-pignon-plastique-sorti-moteur-evolvia-400&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2734374-pignon-plastique-sorti-moteur-evolvia-400&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT2 :&lt;br /&gt;Savez-vous si dans le kit cloche à 90€ le pignon est toujours en plastique ? ou en laiton ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7218760</guid>
  <enclosure length="1877146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2216c1422ed6ee84/pxl_20211117_125134346.portrait_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1686226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6e61ef9d1364eec/pxl_20211117_125115353.portrait_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7218760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8539207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mêmes maux mêmes remèdes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez au jour l&amp;#39;état du petit pignon plastique sur l&amp;#39;arbre du petit moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit probablement être cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra dans ce cas changer les cloches moteurs;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette du pignon moteur bien nettoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216575</guid>
  <fb20:id>7216575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Possesseur d&amp;#39;un moteur Evolvia 450 sur portail alu, depuis quelques années déjà (avant 2013), j&amp;#39;en suis très satisfait mais depuis hier j&amp;#39;ai exactement le même souci que Didier L. c&amp;#39;est-à-dire que lorsque j&amp;#39;ouvre/ferme le portail, le moteur &amp;quot;pilote&amp;quot; continue de tourner (mais dans le vide) alors qu&amp;#39;il est arrivé en butée. J&amp;#39;ai démonté le moteur et vérifié les engrenages, je n&amp;#39;ai rien vu de cassé (il faisait nuit j&amp;#39;étais avec ma lampe torche), je vais revérifier aujourd&amp;#39;hui le petit pignon plastique dont vous avez parlé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7216542</guid>
  <enclosure length="2557916" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f113e73286f9319e/pxl_20211116_173337073_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7216542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi, l&amp;#39;axe vertical fait 5 mm x 150 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 23:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7215141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7215141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7215141</guid>
  <fb20:id>7215141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vrai dire je me doutais que c&amp;#39;était de ce moteur qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, cette panne que vous décrivez est typique à ce moteur en particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a t-il ? ceci pour déterminer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de pignon moteur plastique ou laiton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, déposez la cloche moteur pour atteindre le petit pignon monté en bout d&amp;#39;arbre sur le petit moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas fendu ou cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez au besoin les cloches par ce kit; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement contrôler toutes les autres pièces, notamment l&amp;#39;axe vertical de 150mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211725</guid>
  <fb20:id>7211725</fb20:id>
  <title>Réponse de didier L.</title>
  <dc:creator>didier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse,&lt;br /&gt;Toutes mes excuses, vous avez mille fois raison, le système en cause est un evolvia 400. J’ai démonter le capot du moteur et les pignons sont en bons états. Je me permets de préciser que les deux moteurs fonctionnent et ouvrent et ferment les deux vantaux de mon portail. J’avais vérifier l’état des pignons et pas de problème de se côté.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 11:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7211044</guid>
  <fb20:id>7211044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7288726</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déja il serait utile pour ne pas dire indispensable de nous indiquer le type exact de votre système !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, il s&amp;#39;agit obligatoirement d&amp;#39;un pignon cassé, pour savoir si c&amp;#39;est réparable il faudra démonter et nous faire des photos des pièces nettoyées et cassées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7210467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7210467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818432-lors-fermeture-ouverture-portail-moteur-continu-fonctionner/answers/7210467</guid>
  <fb20:id>7210467</fb20:id>
