    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V400 écran noir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2818861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V400 écran noir ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 10:41:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 10:41:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut peut être aussi bien un défaut matériel qu&amp;#39;un défaut au niveau de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à faire le test en câblage court comme indiqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7715337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7715337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7715337</guid>
  <fb20:id>7715337</fb20:id>
  <fb20:question-id>2818861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 jours, mon visiophone n&amp;#39;affiche plus rien, l&amp;#39;écran est noir, aucune lumière bleu. Idem pour l&amp;#39;interphone qui se trouve à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile en espérant que ça fonction mais nada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;installation date du 12 juin 2017 et jusque là, tout fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Stéphanie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie L.</title>
  <dc:creator>Marie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ecran du  visiophone est bleu &lt;br /&gt;platine de rue, cablage ok, alimentation DC du visiophone OK&lt;br /&gt;La sonnerie fonctionne , mais pas de signal video, car ecran bleu permanent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois la sonnerie se déclenche sans que personne ne soit au portail à sonner  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visio model MT830C-K2S, date :24/05/2013.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je le réparer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 21:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7708992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7708992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7708992</guid>
  <fb20:id>7708992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18719490</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite en effet à tester ce point. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transformateur alimente correctement votre visiophone, alors faites un test en câblage court de la platine de rue vers le moniteur d&amp;#39;un mètre environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le défaut est toujours présent ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7522748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7522748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7522748</guid>
  <fb20:id>7522748</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme</title>
  <dc:creator>Jérôme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les mêmes symptômes que décrit dans le post. &lt;br /&gt;Mon V400 &amp;quot;affiche &amp;quot; un écran noir et la platine rue ne s&amp;#39;allume plus non plus.  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à un  pro d&amp;#39;alimentation,  en testant les fils d&amp;#39;alim le tournevis testeur detecte une tension sur les 2 fils... je dois accéder au grenier pour aller vérifier le transformateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 19:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7520466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7520466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7520466</guid>
  <fb20:id>7520466</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12715961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être plus précis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 13:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7519651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7519651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7519651</guid>
  <fb20:id>7519651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour suivre, j&amp;#39;ai également le même problème. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 06:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7506464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7506464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7506464</guid>
  <fb20:id>7506464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous conseille de suivre ce lien qui vous expliquera les différents tests à faire :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/919452-v200-v400-v600-probleme-ecran-visiophone-platine-rue&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Aide au dépannage Visiophone&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7223268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7223268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7223268</guid>
  <fb20:id>7223268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le lien principal.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218573</guid>
  <fb20:id>7218573</fb20:id>
  <title>Réponse de STEPHANIE L.</title>
  <dc:creator>STEPHANIE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide mais le lien que vous m&amp;#39;avez envoyé ne fonctionne pas (not found).&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;envoyer le lien valide s&amp;#39;il vous plait.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218506</guid>
  <fb20:id>7218506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18067163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephanie&lt;br /&gt;Je vous invite a diagnostiquer votre panne avec l&amp;#39;outil en ligne ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2818861-probleme-visiophone-v400-ecran-noir/answers/7218315</guid>
  <fb20:id>7218315</fb20:id>
