    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 4100 - reconnexion après réinitialisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 4100 - reconnexion après réinitialisation ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:20:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 17:20:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la solution de Richy C, mais ça ne fonctionne toujours pas : bouton 1, bouton 2, devant, derriere, appui long ou court ...&lt;br /&gt;Avez vous une autre solution ?&lt;br /&gt;Dans le cas du boitier HS, quel est le cout d&amp;#39;une réparation ? du remplacement ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7220168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7220168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7220168</guid>
  <fb20:id>7220168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18069058</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2819083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur SGA 4100 (6 leds, à priori 1ère génération) fonctionnait sans problème avec mes télécommandes RTS 2 touches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre jour, je suis sorti en activant un seul vantail, dont j&amp;#39;ai arrêté la course pour passer. J&amp;#39;ai réappuyé sur la touche pour qu&amp;#39;il se referme, sans vérifier la bonne fermeture du vantail.&lt;br /&gt;A mon retour (10-15 min plus tard), il était dans la même position semi ouverte. Je suis passé et j&amp;#39;ai appuyé pour le fermer, comme d&amp;#39;habitude, mais le vantail a cherché à s&amp;#39;ouvrir comme pour une course complète, et il a donc buté sur la fin de course normale, en cherchant à aller plus loin. Plus moyen d&amp;#39;avoir d&amp;#39;autre réaction, ni fermeture ni autre, en activant 1 ou 2 vantaux. à chaque fois, il cherchait à aller plus loin pour finir sa course complète, mais avec un mauvais point de départ (celui de mi course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fin de compte, j&amp;#39;ai réinitialisé complètement moteur et télécommandes pour recommencer les apprentissages comme lors de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, le voyant rouge du moteur clignote 2 fois (attente apprentissage), mais il ne reconnait plus la télécommande, et impossible de réapairer celle ci comme indiqué ici :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/h9WnXJ3oaSA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Aucun voyant vert ne s&amp;#39;allume, juste le voyant rouge du moteur qui clignote (toujours 2 fois). Lors de la manip, le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume comme sur la vidéo, mais rien ne se passe, appui long ou court sur une touche ou l&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Vous en remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en plaçant le haut de la télécommande au centre des voyants sans les masquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7218962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7218962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7218962</guid>
  <fb20:id>7218962</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le boitier électronique est HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7216770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7216770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819083-sga-4100-reconnexion-reinitialisation/answers/7216770</guid>
  <fb20:id>7216770</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
