    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Keeper / Porte de garage et Portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Keeper / Porte de garage et Portail</description>
    <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:05:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 10:05:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexoon ne peut que piloter du IO, étant donné que vous possèdez des équipements en protocol RTS, je vous recommande de prendre la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7273774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7273774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7273774</guid>
  <fb20:id>7273774</fb20:id>
  <fb20:question-id>2819208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation de ma Home Keeper connecté j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on pouvait commander les portes de garages et le portail via le clavier.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Concernant les portes de garages (boitier de commande Axroll de somfy), je n&amp;#39;ai pu les appairer , compatible ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Concernant le portail (AXOVIA 220B), est-ce compatible ? il est difficile de faire l&amp;#39;appairage car on doit mettre l&amp;#39;émetteur au niveau du boitier du portail, et comme je suis en connecté, je ne peux le faire sans débrancher le câble réseau, y-a-t-il un autre moyen de la faire si cela est compatible ?&lt;/li&gt;si problème de compatibilité  y-a-t-il un système pour interfacer mon alarme avec mes équipements actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens vers vous pour les résultats des tests:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;concernant les portes de garages , la procédure sur Prog ne fonctionne, après analyse la procédure d&amp;#39;appairage n&amp;#39;est pas celle habituelle que les autres équipements, il faut rester appuyer pour envoyer le signal de l&amp;#39;émetteur au moins 3s le temps que sur l&amp;#39;axroll il puisse l&amp;#39;enregistrer, avec la centrale il envoi un signal de 1s et arrête de transmettre, donc pas assez long !!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour le portail j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;impression que l&amp;#39;appairage fonctionnait mais lors des essais se sont mes lumières somfy qui s&amp;#39;allumaient et non le portail !!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En conclusion je pense que mes équipements sont trop anciens, je vers voir de passer par une Box Tahoma switch ou connexoon, laquelle est plus performante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7243553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7243553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7243553</guid>
  <fb20:id>7243553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17771840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon on va faire autrement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l axovia (j étais sur une autre version désolé…) j ai retrouvé cet excellent post de notre ami Thomas :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Association Moteur Portail Freevia 300 RTS et alarme home Keeper?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l axroll, on va essayer en maintenant le bouton prog a l intérieur de la centrale jusqu’au -.- du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232905</guid>
  <fb20:id>7232905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;-Concernant l&amp;#39; AXROLL j&amp;#39;ai essayé de faire l&amp;#39;appairage, mais ça ne fonctionne pas. J&amp;#39;effectue cette procédure: je suis en mode séquentiel, je me met sur P8=0, le zéro clignote, je lance l&amp;#39;appairage par l&amp;#39;appli somfy protect pro, le 0 arrête de clignoter 1-2s puis se remet à clignoter, je relance l&amp;#39;appairage et pendant que le 0 ne clignote plus je reste appuyé sur le &amp;quot;+&amp;quot; de l&amp;#39;axroll mais il ne passe pas en &amp;quot;--&amp;quot; pour valider l&amp;#39;appairage (j&amp;#39;ai vu sur la notice de l&amp;#39;axroll qu&amp;#39;il fallait 3s pour l&amp;#39;appairage), j&amp;#39;ai essayé de faire le test avec une télécommande et l&amp;#39;appairage fonctionne bien avec l&amp;#39;axroll, j&amp;#39;ai fait aussi des tests en mode 3 boutons et j&amp;#39;ai les mêmes résultats.&lt;br /&gt;-Concernant l&amp;#39;axovia 220B, il n&amp;#39;y a pas de bouton Prog ni d&amp;#39;afficheur où je pourrais voir F0, l&amp;#39;appairage des télécommandes se fait habituellement en les posant sur une cible au niveau du boitier&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232831</guid>
  <fb20:id>7232831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de poser la HK sur les boîtiers de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;Axovia 220B a une carte 3S RTS donc on appuie sur PROG jusqu&amp;#39;à avoir F0 puis on associe avec Home Keeper Pro&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;AXROLL, paramètre P8=0 puis on associe avec Home Keeper Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites nous si cela a fonctionné comme cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 17:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7232561</guid>
  <fb20:id>7232561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour le retour, ma home keeper est connecté au réseau et pour appairer les équipements il faut passer par l&amp;#39;appli somfy protect pro.&lt;br /&gt;Pour le portail comme pour les portes de garages j&amp;#39;ai débranché ma centrale du réseau et je l&amp;#39;ai apporter près de mes boitiers, mais en prenant mon appli cette dernière ne voit plus ma centrale et donc impossible d&amp;#39;appairer (logique car plus connecté au réseau).&lt;br /&gt;Y-a-t-il une procédure via le clavier ? &lt;br /&gt;merci du retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 11:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217495</guid>
  <fb20:id>7217495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos deux systèmes sont compatibles.&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;affecter le Axroll exactement comme pour ajouter une télécommande, le clavier étant cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le portail, il suffit simplement de poser la centrale sur le boitier moteur, pas besoin de liaison quelconque puisque la centrale est alimentée par piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819208-home-keeper-porte-garage-portail/answers/7217238</guid>
  <fb20:id>7217238</fb20:id>
