    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur total</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur total</description>
    <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 16:17:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 16:17:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le moteur posé à 90° il faut 313cm.&lt;br /&gt;Vous pouvez raccourcir le rail, dans ce cas il faudra raccourcir la courroie du double de la coupe du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819570-longueur-total/answers/7219756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819570-longueur-total/answers/7219756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819570-longueur-total/answers/7219756</guid>
  <fb20:id>7219756</fb20:id>
  <fb20:question-id>2819570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez vous m&amp;#39;indiquer la longueur total du rail plus moteur qu&amp;#39;il faut au minimum, car entre mon linteau et une poutre je n&amp;#39;ai que 3,12m de recul.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Vincent Baron&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
