    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne V 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne V 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 10:13:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 10:13:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date l&amp;#39;achat de ce V600?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7270691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7270691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7270691</guid>
  <fb20:id>7270691</fb20:id>
  <fb20:question-id>2819672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon visiophone fonctionnait bien et ce jour j&amp;#39;ai ajouté une multiprise sur celle du visiophone pour y brancher mon link somfy de l&amp;#39;alarme ,j&amp;#39;ai mon visiophone qui ne prend plus de photos lorsqu&amp;#39;on sonne .Je pense qu&amp;#39;en ajoutant cette prise , j&amp;#39;ai inversé le plus et le moins du visiophone .Que puis je faire pour que cela fonctionne et est ce réparable&lt;br /&gt; merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain F.</title>
  <dc:creator>alain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  J&amp;#39;ai testé et mon courant est bon , j&amp;#39;ai retiré multiprise et rebranché  visiophone et je n&amp;#39;ai toujours pas d&amp;#39;image . ouverture de portail et sonnette fonctionne .en mettant cette fichu multiprise j&amp;#39;ai dû griller quelque chose  dans mon visiophone . en raccordant multiprise j&amp;#39;ai inversé les polarités  des fils noir et noir et blanc .&lt;br /&gt;y a t il une solution pour résoudre problème ou somfy pourrait il m&amp;#39;aider  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 13:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7265393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7265393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7265393</guid>
  <fb20:id>7265393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5511297</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas ça, tester le bloc alimentation sur une autre alimentation. Peut-être que votre multiprise ne délivre pas une tension assez élevée pour que le visiophone puisse correctement fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7246499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7246499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7246499</guid>
  <fb20:id>7246499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;Non , je n&amp;#39;ai pas vérifié carte ,mais je ne pense pas que cela vienne d&amp;#39;elle puisque ça s&amp;#39;est produit lorsque j&amp;#39;ai ajouté prise et que avant ça fonctionnait bien . une autre idée peut être &lt;br /&gt;merci et cordialement et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229359</guid>
  <fb20:id>7229359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié si la carte SD présente dans le visiophone n&amp;#39;est pas pleine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7229272</guid>
  <fb20:id>7229272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour NON pour visiophone est toujours en panne .Quelqu&amp;#39;un pourrait il m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7220323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7220323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819672-panne-v-600/answers/7220323</guid>
  <fb20:id>7220323</fb20:id>
