    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi j&#39;ai du mal à fermer ma porte de garage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi j&#39;ai du mal à fermer ma porte de garage?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 16:49:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2021 16:49:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain H.</title>
  <dc:creator>Romain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pr votre retour. Malgré ts les réglages testés des galets, tjs le même problème, les 2 roulettes du bas frottent et empêchent une fermeture facile. Je vais essayer de trouver qqun pr me dépanner. Merci à vous pr vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7299197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7299197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7299197</guid>
  <fb20:id>7299197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12755111</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2819689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une porte de garage équipée d&amp;#39;un moteur Dexxo compact. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation est ok, équerrages et niveaux ok. La porte s&amp;#39;ouvre correctement à la main, se ferme correctement... jusqu&amp;#39;à une vingtaine de centimètres du sol où là elle se bloque quasiment. Obligé d&amp;#39;appuyer fortement sur la poignée pour l&amp;#39;emmener jusqu&amp;#39;au sol. Cela correspond également au moment où le dernier panneau passe dans l&amp;#39;angle du rail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai graissé l&amp;#39;ensemble, vérifié les roulettes mais même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le moteur, idem, ça bloque puis remonte quand j&amp;#39;arrive à 20cm du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une piste pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos précieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ne pas se greffer sur le sujet d&amp;#39;un autre pour un système différent.&lt;br /&gt;Merci de ne pas poser des vidéo invisible.&lt;br /&gt;Merci de ne pas poser des photo format timbre poste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, veuillez créer votre sujet en expliquant clairement les défauts constatés, en nous expliquant les tests et essais déjà effectués, date du matériel, accessoires installés.&lt;br /&gt;Photo et vidéo sont les bienvenues dès lors qu&amp;#39;elles sont visibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241842</guid>
  <fb20:id>7241842</fb20:id>
  <title>Réponse de OLIVIER H.</title>
  <dc:creator>OLIVIER H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage ne se ferme plus&lt;br /&gt;Lorsque j’appuie sur la commande la porte descend mais remonte aussitôt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint photo pour le boîtier&lt;br /&gt;Et une vidéo indiquant les codes événement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7241798</guid>
  <enclosure length="14366912" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0903a81d0963fb6/img_0950_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="1895690" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc54e3ddf205b535/e674_b48_c_1_b7_c_42_ff_bfb2_d6_d82_ddbb16_e_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7241798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17253023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte Artens est livrée avec une notice de pose !&lt;br /&gt;Nous pouvons vous aider sur un pb de solution Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai du poser sur ce forum plus de 100 recommandations pour la pose très merdique des portes Artens. Il suffira de fouiller dans l&amp;#39;historique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous être agréable et en fonction des éléments que vous nous indiqué je vous confirme que votre porte n&amp;#39;est pas bien posée du tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra reprendre les réglages de tous les galets afin que la porte tombe au sol par sa masse.&lt;br /&gt;le boudin doit comporter au maxi 9 tours pour assurer un équilibrage de porte à masse nulle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7223134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7223134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819689-mal-fermer-porte-garage/answers/7223134</guid>
  <fb20:id>7223134</fb20:id>
