    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne code filaire commande portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2819929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne code filaire commande portail?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:52:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 09:52:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faut contrôler si le boitier fonctionne. &lt;br /&gt;Pour cela je vous invite à câbler un bouton poussoir sur l&amp;#39;entrée P1 et M pour vérifier si l&amp;#39;ordre passe bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne, vérifier la tension sur les borniers + et - qui sont câblés au Digicode.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est que le boitier du digicode filaire est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2819929-panne-code-filaire-commande-portail/answers/7246463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2819929-panne-code-filaire-commande-portail/answers/7246463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2819929-panne-code-filaire-commande-portail/answers/7246463</guid>
  <fb20:id>7246463</fb20:id>
  <fb20:question-id>2819929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon digicode filaire SOMFY est en panne.  Pas de lumière sur le boitier et aucune réaction  des touches. Vérifications faites dans le boitier: courant 24 v ok et déclenchement ouverture avec contact manuel ok. Mème résultat en utilisant le relai RL1.&lt;br /&gt;Est-ce  que l&amp;#39;électronique est défaillante ? Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
