    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème dexxo optimo et freevia sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2821565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème dexxo optimo et freevia sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 10:34:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 10:34:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites l&amp;#39;appairage de la télécommande relais sur le boitier électronique, assurez-vous que le voyant rouge sur le boitier électronique soit bien allumé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même principe lors de l&amp;#39;appairage sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;application vous demande de tester l&amp;#39;appairage sur Tahoma, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme sur quelques centimètres, ce qui ne permet pas de voir correctement si celui-ci est bien connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à valider l&amp;#39;ajout puis à tester ce dernier directement par l&amp;#39;icône.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7312086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7312086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7312086</guid>
  <fb20:id>7312086</fb20:id>
  <fb20:question-id>2821565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison récemment avec un moteur de porte de garage dexxo optimo et un moteur de portail freevia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de les mettre sur ma Tahoma (sur lesquels j&amp;#39;ai déjà mis mes volets roulants et qui fonctionne). Ma tahoma les &amp;quot;repère&amp;quot; mais je ne parviens à les faire fonctionner ensuite via l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs questions, la première c&amp;#39;est que la télécommande qui me sert à les retrouver est une Keytis 2 RTS. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il fallait une télécommande relais, est ce la meme chose?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite y&amp;#39;a t-il des manipulations particulières pour que cela fonctionne, j&amp;#39;ai essayé de regarder sur les forums mais je n&amp;#39;ai pas trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour l&amp;#39;aide précieuse que vous pourrez m&amp;#39;apporter!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain</title>
  <dc:creator>Romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n’y a pas cette étiquette. &lt;br /&gt;Juste un symbole rts sûr la carte électronique du moteur quand j’enlève le capot. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, je suis un peu perdu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 23:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7301402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7301402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7301402</guid>
  <fb20:id>7301402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18080496</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous une étiquette qui ressemble à ça sur la motorisation?&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/668/d0/30805e76b517748b08014c79b523c48b7eav2-Connects_with_tahoma.png?55cd26&quot; data-image=&quot;vx2fhyam7r3b&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;61af3d925bd544396cf7197f&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7285045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7285045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7285045</guid>
  <fb20:id>7285045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec votre aide, j&amp;#39;ai réussi à mettre ma porte de garage sur ma Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, malgré l&amp;#39;achat de la télécommande relais je n&amp;#39;arrive pas à récupérer mon moteur de portail coulissant ni sur ma Tahoma, ni sur mon V500... &lt;br /&gt;Le test initié par la récupération tahoma ne fonctionne pas (il a fonctionné une fois, j&amp;#39;ai crié victoire, et cela n&amp;#39;a plus marché). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ressayé la manip de nombreuses fois, et rien (à part parfois un bruit comme si il allait s&amp;#39;ouvrir puis aucun mouvement). Je ne vois vraiment pas comment faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7272221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7272221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7272221</guid>
  <fb20:id>7272221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour votre aide et votre réacitvité!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais du mal a comprendre que la Keytis et la TC de transfert étaient 2 télécommande différentes puisqu&amp;#39;elles ont le même form factor. Je commande immédiatement la bonne alors&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Optimo, j&amp;#39;ai fait cette manip, il apparait bien sur ma maison sur l&amp;#39;appli Tahoma, mais impossible de lui donner quelque ordre que ce soit. Sauriez-vous d&amp;#39;où cela peut venir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant que j&amp;#39;y suis j&amp;#39;en profite, comme c&amp;#39;est un rachat de maison, j&amp;#39;aimerai m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de télécommande qui sont appairées au moteur de garage qui trainent, et qui donneraient accès à la maison. Si je reset le moteur, cela efface toutes les télécommandes appairées? où dois-je faire une autre manip?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 16:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237398</guid>
  <fb20:id>7237398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, pour le portail il vous faudra cette TCR de transfert; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le Optimo, appui 2s sur B = lampe, puis cliquez sur ajouter dans la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 15:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2821565-probleme-dexxo-optimo-freevia-tahoma/answers/7237310</guid>
  <fb20:id>7237310</fb20:id>
