    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement pile badge Home Alarm advanced : désactivation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2822135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement pile badge Home Alarm advanced : désactivation ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:10:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2021 20:10:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DANIEL B.</title>
  <dc:creator>DANIEL B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour les conseils. En fait, rien ne me permet d&amp;#39;expliquer cette usure prématurée des piles sur deux de mes badges. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement résolu le problème en suppriment ces équipements et en reprenant la procédure d&amp;#39;installation du début.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Daniel B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242508</guid>
  <fb20:id>7242508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18084421</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2822135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur trois badges mis en service il y a une semaine seulement, deux m&amp;#39;ont signalé des piles à changer. Chose faite, aucun ne se connecte, je n&amp;#39;ai pas de signal lumineux lorsque j&amp;#39;actionne une commande on ou off. Les contacts ont été vérifiés, les piles sont neuves. Il s&amp;#39;agit de badges avec une vis de blocage.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la conduite à tenir.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;DB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel&lt;br /&gt;Anormale de changer les piles au bout d&amp;#39;une semaine même s&amp;#39;ils ont été produit depuis longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez du avoir un problème lors de la première mise en service quand vous avez enlever la languette de protection. &lt;br /&gt;Vos badges ont du clignoter immédiatement ce qui est signe de faux contact. Si le problème n&amp;#39;est pas corrigé immédiatement en remettant en place les contacts, soit ça génère des dysfonctionnements soit ça grille l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quand vous appuyez sur les boutons le voyant ne s&amp;#39;allume pas ou la pile n&amp;#39;est pas en contact ou ils sont grillés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant s&amp;#39;allume, commencer par faire la procédure de diagnostique sur l&amp;#39;application puis essayer de les réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne marche toujours pas direction le lien ci joint et suivez la procédure. ( Quand vous avez sélectionné votre matériel il faut utiliser le menu Diagnostiquer ma panne comme la copie d&amp;#39;écran jointe)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 17:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822135-changement-pile-badge-home-alarm-advanced-desactivation/answers/7242280</guid>
  <enclosure length="22933" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7f1664059c3cbea/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7242280</fb20:id>
