    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Court circuit BUS 3 - 4?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2822201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Court circuit BUS 3 - 4?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:13:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 09:13:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le BUS sur ce boitier a deux fonctions:&lt;br /&gt;1) sortie 24v aux équipements cellules.&lt;br /&gt;2) entrée contact sec commande portail.&lt;br /&gt;L&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre des fonctions est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7243227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7243227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7243227</guid>
  <fb20:id>7243227</fb20:id>
  <fb20:question-id>2822201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai une motorisation freevia300. J ai changé l interphone qui était défectueux (BUS 3-4 donc), depuis il re fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, depuis le voyant statut clignote 4 fois, soit court circuit BUS 3 - 4 . &lt;br /&gt;Le portail fonctionne toujours mais le problème semble être lié aux photocellules. En effet la fermeture automatique ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Quand je debranche les photocellules, le voyant STATUT est OK. &lt;br /&gt;Quand je branche l interphone seul, il fonctionne et le statut est OK.&lt;br /&gt;Quand je re branche les photocellules seules, le voyant 4 impulsions réapparaît...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai acheté de nouvelles photocellules SOMFY, j ai respecté le branchement (Tx1 et RX1 sur BUS 3 // Tx2 et Rx2 sur BUS 4), la diode rouge d alignement entre TX et RX ok)... et pourtant j ai a nouveau le voyant 4 impulsions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin fait un branchement direct avec 2 nouveaux câbles (en mettant les cellules à 15 cm de distance) afin de vérifier si mon cablage dans les gaines n était pas en cause...Le résultat est le même...court circuit BUS 3 - 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucune solution.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tof W.</title>
  <dc:creator>Tof W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C.&lt;br /&gt;Une dernière question, techniquement, pourquoi le BUS 3 - 4 fonctionne avec un accessoire (interphone) et ne fonctionne plus avec un autre (cellule). Pourtant on se branche sur la même &amp;quot;source&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242529</guid>
  <fb20:id>7242529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18084294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier neuf se commande ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242524</guid>
  <fb20:id>7242524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation à 7 ou 8 ans.&lt;br /&gt;Effectivement, elle fonctionnait bien avant que je change mon interphone. J ai fait cela sans avoir coupé l alimentation. Je pense que j ai du créé la panne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous combien coûterait cette réparation? Faut il envoyer le moteur complet ? A quelle adresse?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242510</guid>
  <fb20:id>7242510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section BUS de la carte électronique pourrait être en dérangement.&lt;br /&gt;Une réparation économique est possible, ou alors remplacer le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 19:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822201-court-circuit-bus-3-4/answers/7242470</guid>
  <fb20:id>7242470</fb20:id>
