    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP HS centrale Protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2822788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP HS centrale Protexium</description>
    <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:38:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 17:38:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérald&lt;br /&gt;Que ce soit 15 jours pour certain, ou 1 an voir beaucoup plus, il semble que les nouvelles box internet fassent péter un cable au module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les autres personnes sous garantie, il va falloir attendre que Somfy arrive à ce réapprovisionner dans ce contexte mondial de pénurie de composants électroniques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7297059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7297059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7297059</guid>
  <fb20:id>7297059</fb20:id>
  <fb20:question-id>2822788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a été impossible de me connecter à l&amp;#39;interface web de mon alarme Protexium pendant quelques jours il y a quelques semaines mais tout était rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours le problème est à nouveau présent. J&amp;#39;ai réinitialisé ma carte IP selon la vidéo disponible sur utube mais le voyant reste allumé et ne s&amp;#39;éteint pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de bypasser le switch en connectant la centrale directement au routeur mais le problème demeure.&lt;br /&gt;Est-il possible de commander et de remplacer la carte IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien Michaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérald B.</title>
  <dc:creator>Gérald B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous. Hier j`ai changé les piles de ma centrale/transmetteur et depuis il m`est impossible de me reconnecter a ma centrale. J&amp;#39;ai éssayé de faire une remise a zero de la carte ip en suivant les instructions mais impossible rien ne se passe je n&amp;#39;ai pas les bip que je devrait avoir et ma centrale m&amp;#39;affiche toujours la meme adresse ip. Croyez vous que ma centrale est HS.PS Je l&amp;#39;ai installé il y&amp;#39;a moins de un an. Merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 16:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7296753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7296753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7296753</guid>
  <fb20:id>7296753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17439240</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frederic D.</title>
  <dc:creator>Frederic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai me semble-t&amp;#39;il le même problème. Après de nombreuses manipulation, la réponse de SOMFY est que le module IP est HS, qu&amp;#39;il ne se répare pas et qu&amp;#39;il faut acheter une alarme neuve. Il semblerait que nous soyons nombreux dans ce cas, seul les produits sous garantie sont pris en charge. je trouve cette réponse inacceptable mon alarme n&amp;#39;a que 7 ans. Je cherche les coordonnées du service client.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 17:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7266304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7266304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7266304</guid>
  <fb20:id>7266304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5888096</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Avant de vous prendre la tête avec l&amp;#39;accès extérieur, pouvez vous accéder en local a votre centrale via son adresse IP ou via son nom réseau avec le lien suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;accédez pas en local malgré la réinitialisation du module IP c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS et vue l&amp;#39;age de la centrale vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;a débourser 645€ pour acheter le pack START Protexiom pour repartir avec une garantie de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire le test connecté la centrale directement à la Box, idem pour réinitialiser le module IP. L&amp;#39;adressage ne fonctionne pas a travers un routeur lors de la réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259795</guid>
  <fb20:id>7259795</fb20:id>
  <title>Réponse de arnaud K.</title>
  <dc:creator>arnaud K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis également dans votre cas &lt;br /&gt;J ai une alarme protexom de 2010 avec changement de carte en 2012 en upgrade .&lt;br /&gt;Depuis un mois je n accède plus au navigateur. &lt;br /&gt;Par contre je peux la mettre en marche via la tahoma box &lt;br /&gt;J ai essayé de réinitialiser la carte ip mais d emblée je constate que je n’ai pas de voyant rouge fonctionnel !&lt;br /&gt;Et en faisant le reset , rien ne se passe .&lt;br /&gt;Le clavier montre une adresse ip &lt;br /&gt;192.168.2.220&lt;br /&gt;Mon alarme est connectée à des Google wifi et ma box est une live box . &lt;br /&gt;Ma carte ip est une version 7 &lt;br /&gt;Plusieurs questions , je ne retrouve pas l alarme dans la liste des éléments dans Google .les ports sont ouverts dans la live box mais je n arrive pas à les ouvrir dans l appli Google&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7259784</guid>
  <fb20:id>7259784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18104840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien la remplaçante de Protexiom est Home Keeper mais elle est réservé aux professionnels. Vous pouvez l&amp;#39;acheter sur des sites pro sur internet, mais il faut s&amp;#39;avoir que vous ne récupérez que les détecteurs. Il faut racheter sirènes, télécommande...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure solution actuellement c&amp;#39;est de prendre un pack Protexiom START a 611€ vous aurez une sirène une télécommande et un détecteur de rabe, mais votre installation sera immédiatement opérationnelle et garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale Home Keeper seule coute 522€&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.kalytea.com/alarme-securite/15644-centraletransmetteur-home-keeper-somfy.html?gclid=CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYUFMZesguz2SRHmsCrGNXWaw6SSUAujfOBIxzRMnLLL5wqxeHbMcQRoCWg0QAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.kalytea.com/alarme-securite/15644-centraletra...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 16:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245128</guid>
  <fb20:id>7245128</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Du coup, quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;indiquer un lien vers le produit de remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien Michaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 16:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245059</guid>
  <fb20:id>7245059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11897623</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme disait Pierre PERRET dans sa chanson Le plombier &amp;quot;Y a plus pièces y a plus de main d&amp;#39;œuvre si j&amp;#39;étais de vous je m&amp;#39;en paierais une neuve&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce ne se vends pas au détail, pas plus que la centrale d&amp;#39;ailleurs, et a moins d&amp;#39;être sous garantie (5ans) le seul moyen est de racheter le plus petit pack Protexiom START pour relancer votre système d&amp;#39;alarme avec une garantie de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 15:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2822788-module-ip-hs-centrale-protexium/answers/7245006</guid>
  <fb20:id>7245006</fb20:id>
