    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation portail SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2823060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation portail SGA 6000</description>
    <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 20:47:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 20:47:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Voyant on/off qui clignote ou vos défauts signifient que l&amp;#39;électronique est en dérangement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas grave, il suffit de le faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique. Pour cela, vous pouvez cliquer sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;br /&gt;Autre solution moins économique, remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7248619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7248619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7248619</guid>
  <fb20:id>7248619</fb20:id>
  <fb20:question-id>2823060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la réinitialisation de mon portail le moteur 1 s’ouvre en entier et le moteur 2 qu’au 3/4 puis s’arrête.Puis ensuite quand j’appuie sur la télécommande le moteur 2 se ferme et le moteur 1 ne bouge plus.&lt;br /&gt;J’ai démonté le moteur 1 et mis à la place du 2, cela fait la même chose &lt;br /&gt;J’ai vérifié les câbles et c’est ok rien n’est anormal, les moteurs ne forcent pas à vide. Par contre le voyant on/off clignote rapidement.Quand je débranche un des deux moteur celui en service fonctionne bien.De quoi ça peut venir ? J’en perd mon latin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fréderic</title>
  <dc:creator>Fréderic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les petits condensateurs de la carte qui sont HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 17:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245294</guid>
  <fb20:id>7245294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14214714</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas, votre boitier est HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 17:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823060-reinitialisation-portail-sga-6000/answers/7245243</guid>
  <fb20:id>7245243</fb20:id>
